Opzioni e impostazioni di Spy Pole
È possibile configurare le opzioni e le impostazioni per il supporto Spy Pole™ collegato, ad esempio impostare le azioni per pedale o telecomando a gesti e calibrare il sensore di direzione.
Per aprire le impostazioni di Spy Pole™, è necessario aggiungere prima la barra di controllo di Spy™ Pole a una schermata. Per visualizzare le impostazioni, dalla barra di controllo di Spy™ Pole, selezionare Pulsante Menu.
NOTA: Quando il chartplotter rileva per la prima volta un nuovo collegamento a Spy Pole™, viene richiesto di avviare una procedura guidata di configurazione che consente di impostare queste opzioni di configurazione e calibrare il sensore di direzione. È possibile utilizzare le impostazioni di questo menu in qualsiasi momento per aggiornare la configurazione di Spy Pole™ o calibrare nuovamente il sensore di direzione.
SpyScan™
Avvia e interrompe la modalità di ricerca SpyScan™. Selezionare Tasto dei menu per configurare varie impostazioni SpyScan quali angolo, direzione e velocità (Modalità di ricerca SpyScan).
SpyLink™
Avvia e arresta la sincronizzazione SpyLink™ con un trolling motor Garmin® collegato (Sincronizzazione di SpyLink).
SpyLock™ automatico
Avvia e arresta il blocco automatico dei punti SpyLock™. Selezionare Tasto dei menu per regolare l'intervallo di questa funzione (Funzione SpyLock).
Telecomando a gesti
Imposta le azioni associate ai pulsanti di un telecomando a gesti collegato.
Comando a pedale Spy™
Imposta le azioni associate ai pulsanti di un comando a pedale Spy Pole™ collegato.
Imposta il nome dell'asta
Consente di impostare un nome per questo supporto Spy Pole™. Ciò è utile quando più supporti Spy Pole™ sono collegati alla stessa rete Garmin BlueNet™ o Garmin Marine Network.
Installazione > Stivaggio aut. trasduttore
Imposta il lato per girare e stivare il supporto Spy Pole™ quando viene riposto.
Installazione > Configurazione guidata
Esegue nuovamente la procedura guidata di configurazione di Spy Pole™.
Installazione > Calibra
Imposta i singoli valori di calibrazione indipendentemente dalla procedura guidata di configurazione (Configurazione di un supporto Spy Pole).
Installazione > Trasduttori collegati
Imposta il trasduttore o i trasduttori installati sul supporto Spy Pole™. Se sul supporto Spy Pole™ è installato più di un trasduttore, è possibile impostare il trasduttore principale utilizzato per funzionalità quali la funzione di SpyLock automatica.
Installazione > Accensione auto attivata
Imposta il comportamento di accensione del supporto Spy Pole™. Per impostazione predefinita, il supporto Spy Pole™ si accende automaticamente quando riceve alimentazione. È possibile modificare questa impostazione in modo che sia necessario premere manualmente Pulsante di accensione per attivarla.
Installazione > Spegnimento automatico
Imposta il comportamento di spegnimento automatico per il supporto Spy Pole™. Per impostazione predefinita, il supporto Spy Pole™ si spegne automaticamente quando viene riposto dopo due ore di inattività. È possibile modificare questa impostazione in modo che il supporto Spy Pole™ rimanga acceso per un tempo indefinito quando viene riposto.
Installazione > Ripristina predefiniti
Ripristina le impostazioni predefinite di Spy Pole™, ma non rimuove i dati di calibrazione o di associazione.
Installazione > Impostazioni predefinite
Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica di Spy Pole™, inclusi i dati di calibrazione. Rimuove inoltre i dati di associazione con un chartplotter e altri dispositivi.
Installazione > Diagnostica
Si apre una pagina che mostra le informazioni diagnostiche per un supporto Spy Pole™ collegato. Queste informazioni possono essere necessarie per la risoluzione di problemi o durante un intervento di assistenza al prodotto Garmin.
Settembre 2026
