ECHOMAP Ultra 2 10Xsv e 12Xsv
Tutti i modelli delle serie 100 e 120
Materiale
Plastica policarbonato
Classificazione di impermeabilità
IEC 60529 IPX71
Temperatura
Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F)
Ingombro dietro chartplotter
150 mm (57/8 poll.)
Tensione di ingresso
Da 9 a 18 V CC
Fusibile
8 A, ad azione rapida (incluso)
NMEA 2000® LEN @ 9 V CC
1
Risoluzione dello schermo (L x A)
1280 x 800 pixel
Tipo di schermo
WXGA
Scheda di memoria
2 slot per schede microSD®; capacità scheda 1 TB max.2
Frequenza wireless
2,4 GHz a 16,6 dBm (massimo)
Frequenze ecoscandaglio3
CHIRP Traditional L, M, H: 50/77/83/200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü™: 260/455/800/1000/1200 kHz
CHIRP Garmin SideVü™: 260/455/800/1000/1200 kHz
Potenza di trasmissione (RMS) dell'ecoscandaglio4
CHIRP: 600 W
Garmin ClearVü e Garmin SideVü CHIRP: 600 W
Profondità ecoscandaglio5
701 m (2.300 piedi) a 77 kHz
Modelli della serie 100
Dimensioni, solo dispositivo (L x A x P)
295 x 195 x 98 mm (115/8 x 711/16 x 33/8 poll.)
Dimensioni staffa di montaggio con protezione dai raggi solari (L x A x P)
314 x 211 x 114 mm (123/8 x 85/16 x 41/2 poll.)
Dimensioni dello schermo (L x A)
218 x 137 mm (89/16 x 53/8 poll.)
257 mm (10 poll.) in diagonale
Peso
1,75 kg (3 libbre 14 once)
Assorbimento di corrente massimo
34 W
Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc (RMS)
2,3 A
Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc (picco)
5 A
Distanza di sicurezza dalla bussola
10 cm (3,9 poll.)
Modelli della serie 120
341 x 229 x 98 mm (137/16 x 9 x 37/8 poll.)
352 x 235 x 114 mm (137/8 x 91/4 x 41/2 poll.)
262 x 164 mm (105/16 x 615/32 poll.)
309 mm (12 poll.) in diagonale
Peso
2,46 kg (5 libbre 7 once)
36 W
2,5 A
5 A
9 cm (3,5 poll.)
1 Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.
2 A partire dalla versione software 35.00, i dispositivi sono compatibili con schede di memoria fino a 1 TB formattate in exFAT.
3 Dipende dal trasduttore.
4 Dipende dalla profondità e dalla classificazione del trasduttore.
5 Dipende da trasduttore, salinità dell'acqua, tipo di fondale e altre condizioni dell'acqua.
Settembre 2026
