Aggiunta dei comandi del Trolling Motor alle schermate
Dopo aver connesso il chartplotter al trolling motor Force®, è necessario aggiungere la barra di controllo del trolling motor alle schermate per controllarlo.
  1. Aprire una schermata dalla quale si desidera controllare il Trolling Motor.
  2. Selezionare un'opzione:
    • Nella vista a schermo intero, selezionare Simbolo delle opzioni del menu > Modifica overlay.
    • In una schermata combinata, selezionare Simbolo delle opzioni del menu > Modifica > Overlay.
  3. Selezionare Barra superiore, Barra inferiore, Barra sinistra o Barra destra.
  4. Selezionare Barra Trolling Motor.
Ripetere questa procedura per aggiungere i comandi del trolling motor a tutte le schermate da cui si desidera controllare il trolling motor.
Barra di controllo del trolling motor
La barra di controllo del trolling motor consente di controllare un trolling motor Force e di visualizzare lo stato del motore.
Selezionare un elemento per attivarlo. Il pulsante si illumina quando viene selezionato. Selezionare nuovamente l'elemento per disattivarlo.
Barra di controllo del trolling motor con annotazioni
Stato della batteria
Stato della batteria del trolling motor.
Elica
Attiva e disattiva la propulsione.
Simbolo Meno
Riduce la velocità.
Quando la velocità raggiunge lo zero, continuando a ridurre la velocità, l'elica passa alla spinta inversa.
1
Indicatore di velocità.
Simbolo Più
Aumenta la velocità.
Se si fa funzionare l'elica con la spinta inversa, aumentando la velocità oltre 0 l'elica passa alla spinta in avanti.
Cruise control
Attiva il cruise control sulla SOG corrente.
Velocità massima
Attiva l'elica a velocità massima.
2
Stato del trolling motor.
Punto di ormeggio
Attiva il punto di ormeggio, che utilizza il trolling motor per mantenere la posizione.
Blocco prua
Sostituisce l'icona di blocco dell'ancoraggio; non disponibile su tutti i modelli. Alcuni modelli montati a poppa, come ad esempio un trolling motor Force Current, consentono di utilizzare la prua come riferimento quando si innesta il blocco di prua (Configurazione del blocco della prua).
Virata a sinistraVirata a dritta
Consente al trolling motor di effettuare una virata.
Quando è attivato il punto di ormeggio, premere per spostarne la posizione in avanti, all'indietro, a sinistra o a destra.
Mantenimento direzione
Attiva il mantenimento direzione (impostare e mantenere la direzione corrente).
Quando il trolling motor è in modalità di mantenimento direzione, viene visualizzata una barra dell'autopilota nella barra del trolling motor.
Lettera R con freccia giù
Passaggio dalla modalità Marcia avanti a quella Retromarcia
NOTA: Quando si passa dalla modalità Marcia avanti a quella Retromarcia, la velocità dell'elica viene impostata automaticamente sull'ultima velocità utilizzata nella stessa modalità di spinta. Il passaggio dalla spinta in avanti a quella in retromarcia disattiva automaticamente l'elica. Se si passa dalla spinta in avanti a quello in retromarcia mentre si è in modalità Autopilota, il motore torna automaticamente alla modalità manuale.
Simbolo Menu
Consente di aprire le impostazioni del trolling motor.
Spinta in retromarcia
In modalità manuale, è possibile azionare l'elica in retromarcia. In alcune situazioni può essere utile far funzionare l'elica in retromarcia per brevi periodi di tempo, ad esempio per uscire da spazi ristretti con minore virata del motore.
Poiché l'elica del motore per pesca alla traina è progettata principalmente per la spinta in avanti, è meno efficace nella produzione della spinta in retromarcia. Conseguentemente aumenta il rumore proveniente dal motore, in particolare a velocità più elevate dell'elica e maggiore turbolenza subacquea.
AVVISO
Utilizzare la spinta in retromarcia con parsimonia per ridurre al minimo la formazione di cavità e l'usura eccessiva sull'elica e sul motore di trasmissione dell'elica.
Settembre 2026
