Balise MOB
ATTENTION
Les utilisateurs doivent porter la balise MOB à un endroit susceptible d'être immergé lors d'une chute à la mer, par exemple au poignet, à la ceinture ou sur la partie basse d'un gilet de sauvetage. Le système peut ne pas s'activer correctement si la balise est portée ailleurs (par exemple sur l'épaule).
Balise MOB avec légendes
Le capitaine doit porter une balise MOB lorsqu'il pilote le bateau. Des balises supplémentaires peuvent être achetées et attribuées comme balises Capitaine ou Passager. Ces rôles déterminent le comportement du système lorsque la balise sort de la portée du hub.
REMARQUE : Vous pouvez connecter jusqu'à huit balises au système coupe-circuit Garmin OnBoard™ . Au moins une balise doit avoir le rôle de Capitaine.
1
Bouton d'alimentation et d'interface :
  • Si la balise n'est pas connectée au système Garmin OnBoard , maintenez le bouton enfoncée pendant deux secondes pour allumer et éteindre la balise.
  • Si la balise est connectée au système Garmin OnBoard  :
    • Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes ou plus pour faire passer la balise du mode protection au statut Désactivée, puis de nouveau au mode protection.
    • Appuyez sur ce bouton pour afficher l'état et le niveau de charge de la batterie. Les LED de l'icône de bouclier et de la batterie clignotent de différentes couleurs (Vérification de l'état d'une balise MOB).
    • Maintenez ce bouton enfoncé pendant quatre secondes ou plus pour allumer et éteindre la balise.
2
Bouton MOB :
Appuyez sur ce bouton pour lancer une fonction MOB (Lancement manuel d'une procédure MOB à partir d'une balise MOB).
Sur une balise avec le rôle Capitaine, maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins deux secondes pour déclencher une fonction MOB qui coupe également le ou les moteurs.
Icône de bouclier
Voyant d'état. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, la couleur du voyant LED indique l'état de la balise (Vérification de l'état d'une balise MOB).
Icône de batterie
Indicateur de niveau charge de la batterie. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, la couleur du voyant LED indique le niveau de batterie de la balise (Vérification de l'état d'une balise MOB).
Septembre 2026
