Paramètres Mon navire
REMARQUE : certains paramètres et options nécessitent des cartes ou du matériel supplémentaires.
Sélectionnez Menu des paramètres > Mon navire.
Sondes
Permet d'afficher toutes les sondes sur le réseau, de changer de sondes et de consulter des données de diagnostic (Sélection du type de sonde).
Profondeur et mouillage
Permet de saisir des informations sur la quille (Réglage du décalage de quille) et le mouillage.
La valeur Hauteur du mouillage indique la hauteur du mouillage au-dessus de la ligne de flottaison. La valeur Rapport du mouillage indique le rapport entre la longueur du câblot de mouillage utilisé et la distance verticale de la proue du bateau au fond de l'eau. Ces paramètres de mouillage servent à calculer les données du champ Câblot d'ancre cible.
Décalage de température
Permet de définir une valeur de décalage pour compenser les données de température de l'eau d'un capteur de température de l'eau ou d'une sonde indiquant la température (Définition de l'écart de température de l'eau).
Etalonner la vitesse surface
Etalonne la sonde ou le capteur de vitesse (Étalonnage d'un appareil de vitesse surface).
Carburant
Permet de définir la capacité de carburant cumulée ainsi que le carburant restant dans les réservoirs de votre bateau (Paramètres de carburant).
Type de navire
active certaines fonctions du traceur suivant le type de navire.
Commutation
Permet de définir les circuits de commutation numérique, notamment pour les appareils SeaStar® et CZone™.
Tableau des polaires
Active les données du tableau des polaires lorsque le bateau n'est pas un bateau à moteur.
Profils système
Vous permet d'enregistrer le profil de votre système sur une carte mémoire et d'importer les paramètres du profil de système depuis une carte mémoire. Cette fonction peut être utile pour les navires affrétés ou de flotte et pour partager des informations de configuration avec un ami.
Numéro HIN
Vous permet de saisir le numéro HIN/CIN. Vous pouvez trouver ce numéro inscrit dans le coin supérieur du tableau arrière à tribord ou du côté extérieur.
Direction Optimus
Permet de régler les paramètres de direction Optimus®.
Septembre 2026
