Options et paramètres Spy Pole
Vous pouvez configurer les options et les paramètres d'un support Spy Pole™ connecté, comme le réglage des actions pour la télécommande gestuelle ou la commande au pied et l'étalonnage du compas électronique.
Pour ouvrir les paramètres Spy Pole™, vous devez d'abord ajouter la barre de contrôle Rotule Spy™ à un écran. Pour afficher les paramètres, dans la barre de contrôle de la rotule Rotule Spy™, sélectionnez le Bouton Menu.
REMARQUE : Lorsque le traceur détecte pour la première fois une nouvelle connexion Spy Pole™, vous êtes invité à lancer un assistant de configuration qui vous permet de définir ces options de configuration et d'étalonner le compas électronique. Vous pouvez utiliser les paramètres de ce menu à tout moment pour mettre à jour la configuration Spy Pole™ ou réétalonner le compas électronique.
SpyScan™
Démarre et arrête le mode de recherche SpyScan™. Sélectionnez le Bouton Menu pour configurer divers paramètres de SpyScan tels que l'angle, la direction et la vitesse (Mode de recherche SpyScan).
SpyLink™
Démarre et arrête la synchronisation de SpyLink™ avec un moteur électrique Garmin® connecté (Synchronisation SpyLink).
Auto SpyLock™
Démarre et arrête le verrouillage de point automatique SpyLock™. Sélectionnez le Bouton Menu pour ajuster la portée de cette fonction (Fonction SpyLock).
Télécommande gestuelle
Définit les actions associées aux boutons d'une télécommande gestuelle connectée.
Pédale Spy™
Définit les actions associées aux boutons d'une pédale Spy Pole™ connectée.
Définir le nom de la rotule
Permet de définir un nom pour ce support Spy Pole™. Cette option est utile lorsque plusieurs supports Spy Pole™ sont connectés au même réseau Garmin BlueNet™ ou à Garmin Marine Network.
Installation > Rangement auto de la sonde
Permet de définir le côté vers lequel faire pivoter et ranger le support Spy Pole™ lorsque celui‑ci est replié.
Installation > Assistant de configuration
Relance l'assistant de configuration Spy Pole™.
Installation > Étalonner
Définit les valeurs d'étalonnage individuelles indépendamment de l'assistant de configuration (Configuration d'un support Spy Pole).
Installation > Sondes connectées
Définit la ou les sondes installées sur le support Spy Pole™. Si plusieurs sondes sont installées sur le support Spy Pole™, vous pouvez définir la sonde principale utilisée pour des fonctions telles que la fonction automatique SpyLock.
Installation > Allumage automatique
Définit le comportement de mise sous tension pour le support Spy Pole™. Par défaut, le support Spy Pole™ s'allume automatiquement quand il est alimenté. Vous pouvez modifier cette option afin d'appuyer manuellement sur Bouton Marche/Arrêt pour l'allumer.
Installation > Extinction automatique
Définit le comportement d'extinction pour le support Spy Pole™. Par défaut, le support Spy Pole™ s'éteint automatiquement lorsqu'il est rangé après deux heures d'inactivité. Vous pouvez modifier cette option pour que le support Spy Pole™ reste allumé indéfiniment lorsqu'il est rangé.
Installation > Restaurer les réglages par défaut
Restaure les paramètres Spy Pole™ par défaut, mais ne supprime pas les données d'étalonnage ou de couplage.
Installation > Paramètres par défaut
Restaure les paramètres d'usine Spy Pole™ par défaut, y compris les données d'étalonnage. Supprime également toutes les données de couplage avec un traceur et d'autres périphériques.
Installation > Diagnostic
Ouvre une page affichant des informations de diagnostic pour un support connecté Spy Pole™. Vous aurez peut-être besoin de ces informations pour le dépannage ou lorsque vous travaillerez avec l'assistance produit Garmin .
Septembre 2026
