Connexion d'un support Spy Pole à un traceur Garmin
Un support Spy Pole™ ne peut être connecté qu'à un seul traceur Garmin® compatible à la fois. Après avoir connecté un support Spy Pole™ à un traceur, vous pouvez le contrôler à l'aide de n'importe quel autre traceur connecté au même réseau Garmin BlueNet™ ou à Garmin Marine Network.
Garmin BlueNet Marine Network ou Garmin peut être connecté simultanément à un maximum de quatre supports Spy Pole™.
  1. Mettez le support Spy Pole™ sous tension.
  2. Appuyez trois fois sur le Bouton Marche/Arrêt sur le support Spy Pole™.
    Le voyant LED devient bleu fixe, indiquant que l'appareil est prêt à être connecté.
  3. Sur le traceur, sélectionnez Accueil > Paramèt​res > Communications > Périphériques sans fil > Montage sur rotule Spy™ > Démarrer.
  4. Attendez que le traceur se connecte au support Spy Pole™.
    Le voyant LED du support Spy Pole™ redevient vert une fois les appareils connectés.
Une fois que vous avez connecté un support Spy Pole™ à un traceur, vous êtes invité à terminer l'assistant de configuration sur l'écran du traceur. Il est fortement recommandé de compléter l'assistant à ce stade pour obtenir les meilleurs résultats.
Septembre 2026
