Modèles ECHOMAP Ultra 2 10Xsv et 12Xsv
Tous les modèles des séries 100 et 120
Matériau
Plastique polycarbonate
Résistance à l'eau
IEC 60529 IPX71
Plage de températures
De -15 à 55°C (de 5 à 131°F)
Dégagement jusqu'à l'obstacle le plus proche derrière le traceur
150 mm (57/8 po)
Alimentation
De 9 à 18 V c.c.
Fusible
8 A, fusion rapide (inclus)
NMEA 2000® LEN à 9 V c.c.
1
Résolution de l'écran (L × H)
1280 x 800 pixels
Type d'affichage
WXGA
Carte mémoire
2 lecteurs de cartes microSD® ; carte de 1 To au maximum2
Fréquence sans fil
2,4 GHz à 16,6 dBm maximum
Fréquences du sondeur3
CHIRP traditionnel bas, moyen, haut : 50/77/83/200 kHz
Garmin ClearVü™ CHIRP : 260/455/800/1 000/1 200 kHz
Garmin SideVü™ CHIRP : 260/455/800/1 000/1 200 kHz
Puissance de transmission du sondeur (RMS)4
CHIRP : 600 W
Garmin ClearVü et Garmin SideVü CHIRP : 600 W
Profondeur du sondeur5
701 m (2 300 pi) à 77 kHz
Modèles de la série 100
Dimensions, appareil seul (L x H x P)
295 x 195 x 98 mm (115/8 x 711/16 x 37/8 in)
Dimensions, dans l'étrier avec le pare-soleil (L x H x P)
314 x 211 x 114 mm (123/8 x 85/16 x 41/2 po)
Taille de l'écran (L × H)
218 x 137 mm (89/16 x 53/8 po)
257 mm (10 po) de diagonale
Poids
1,75 kg (3 lb 14 oz)
Consommation maximale
34 W
Intensité constatée à 12 V c.c (RMS)
2,3 A
Intensité maximale à 12 V c.c (pic)
5 A
Distance de sécurité du compas
10 cm (3,9 po)
Modèles de la série 120
341 x 229 x 98 mm (137/16 x 9 x 37/8 in)
352 x 235 x 114 mm (137/8 x 91/4 x 41/2 po)
262 x 164 mm (105/16 x 615/32 po)
309 mm (12 po) de diagonale
Poids
2,46 kg (5 lb 7 oz)
36 W
2,5 A
5 A
9 cm (3,5 po)
1 L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.
2 À partir de la version logicielle 35.00, cet appareil est compatible avec les cartes mémoire jusqu'à 1 To, au format exFAT.
3 Varie en fonction de la sonde.
4 Dépend de la résistance et de la profondeur de la sonde.
5 En fonction de la sonde, de la salinité de l'eau, du type de fond et d'autres conditions liées au milieu marin.
Septembre 2026
