Couplage des accessoires Spy Pole
Un support Spy Pole™ est couplée à une télécommande gestuelle Spy Pole™, une pédale de commande Spy Pole™ et un compas électronique Spy Pole™ en usine. Si vous remplacez l'un de ces accessoires ou ajoutez des accessoires de commande supplémentaires, vous devez les coupler au support Spy Pole™.
Vous pouvez coupler jusqu'à cinq télécommandes gestuelles Spy Pole™ avec un support Spy Pole™ à la fois. Vous ne pouvez connecter qu'une seule pédale de commande Spy Pole™ et un seul compas électronique Spy Pole™ à un même support Spy Pole™.
Si plusieurs supports Spy Pole™ sont installées sur le bateau, un compas électronique Spy Pole™ peut se connecter à quatre supports Spy Pole™ maximum.
  1. Mettez le support Spy Pole™ sous tension.
  2. Appuyez trois fois sur le Bouton Marche/Arrêt sur le support Spy Pole™.
    Le voyant LED devient bleu fixe, indiquant que l'appareil est en cours de couplage.
  3. Sélectionnez une option en fonction du type d'accessoire que vous couplez au support Spy Pole™ :
    • Pour coupler une télécommande gestuelle Spy Pole™, appuyez simultanément trois fois sur les boutons gauche et droit de la télécommande.
    • Pour coupler une pédale de commande Spy Pole™, appuyez trois fois simultanément sur les deux boutons programmables supérieurs de la pédale.
    • Pour coupler un compas électronique Spy Pole™, appuyez trois fois sur le bouton du compas.
    Le voyant LED de la télécommande gestuelle ou de la pédale de commande clignote en bleu, ou le voyant LED du compas devient bleu fixe, ce qui indique que l'appareil est en cours de couplage.
  4. Attendez que l'accessoire se connecte au support Spy Pole™.
    Le voyant LED du support Spy Pole™ redevient vert et le voyant LED de l'accessoire clignote en vert une fois les appareils couplés.
  5. Répétez cette procédure pour tous les accessoires supplémentaires que vous souhaitez coupler avec le support Spy Pole™.
Septembre 2026
