Réglages du sondeur LiveScope et Perspective
Depuis la vue du sondeur LiveScope ou Perspective, sélectionnez Symbole des options du menu > Réglages du sondeur.
Aspect
Permet de configurer l'aspect de l'écran du sondeur (Paramètres d'aspect LiveScope et Perspective).
Disposition
Permet de configurer la disposition de l'écran du sondeur (Paramètres de disposition LiveScope et Perspective).
Antibruit
Réduit le bruit et les interférences et tente d'éliminer les retours qui ne sont pas réellement des cibles dans l'eau.
Suppr. des img fantômes
Réduit l'apparition d'images « fantômes », qui sont des images dupliquées ou reflétées et qui ne sont pas réellement des cibles dans l'eau. Le paramètre Suppr. des img fantômes permet d'envoyer plus de puissance de transmission vers l'avant dans l'eau pour voir plus loin tout en réduisant le bruit généré par le fond. Le réglage des paramètres Suppr. des img fantômes et Antibruit réduit efficacement l'apparition des images fantômes. Pour les sondes LiveScope standard, cette fonction n'est disponible qu'en mode LiveScope Avant. Pour les sondes LiveScope 2, telles que les modèles LVS42 et LVS44, cette fonction est disponible dans tous les modes.
TVG
permet de régler la sensibilité variable dans le temps afin de diminuer le bruit.
Cette commande convient particulièrement lorsque vous souhaitez contrôler ou atténuer les parasites ou le bruit à proximité de la surface de l'eau. Elle permet aussi d'afficher les cibles à proximité de la surface qui peuvent être masquées par le bruit de surface.
Données d'affichage
définit les données affichées sur l'écran du sondeur.
Installation
Permet de configurer la sonde (Paramètres d'installation des sondes LiveScope et Perspective).
Septembre 2026
