Paramètres d'installation de la sonde
Ces paramètres s'appliquent aux types de sondeurs suivants.
  • Traditionnelle
  • Garmin ClearVü™
  • Garmin SideVü™
Depuis une vue du sondeur proposant les options suivantes, sélectionnez-en une :
  • Depuis une vue du sondeur Traditionnelle, sélectionnez Symbole des options du menu > Réglages du sondeur > Installation.
  • Depuis une vue du sondeur Garmin ClearVü, sélectionnez Symbole des options du menu > Réglage ClearVü > Installation.
  • Depuis une vue du sondeur Garmin SideVü, sélectionnez Symbole des options du menu > Configuration SideVü > Installation.
Basculer à gauche/droite
bascule l'orientation de l'affichage SideVü de gauche à droite. Cette option n'est disponible que sur la vue du sondeur SideVü.
Restaurer les paramètres par défaut du sondeur
Permet de restaurer les valeurs par défaut des paramètres du sondeur.
Sondes
Affichez les détails des sondes installées et enregistrez ces détails sur une carte mémoire.
Sondes > Changer le modèle
Vous permet de modifier un type de sonde installé (Sélection du type de sonde).
Sondes > Configuration manuelle
Permet de définir manuellement les paramètres de configuration de la sonde sur un module sondeur compatible. Pour plus d'informations sur la connexion et la configuration manuelle d'une sonde, reportez-vous aux instructions d'installation de votre module sondeur compatible.
Septembre 2026
