Réglage du paramètre Distance du littoral
Le paramètre Distance du littoral indique à quelle distance de la terre vous voulez placer la ligne d'Autoguidage. La ligne d'Autoguidage peut se déplacer si vous modifiez ce paramètre pendant la navigation. Les valeurs disponibles pour le paramètre Distance du littoral sont relatives et non pas absolues. Pour être sûr de placer la ligne d'Autoguidage à la distance du littoral adéquate, vous pouvez évaluer son emplacement à l'aide d'une ou de plusieurs destinations connues qui impliquent d'emprunter des voies navigables étroites.
  1. Amarrez votre navire ou jetez l'ancre.
  2. Sélectionnez Menu des paramètres > Préférences > Navigation > Autoguidage > Distance du littoral > Normal.
  3. Sélectionnez une destination vers laquelle vous avez déjà navigué.
  4. Sélectionnez Navig. jusq. > Autoguidage.
  5. Vérifiez l'emplacement de la ligne d'Autoguidage, et déterminez si la ligne évite bien les obstacles connus et si les virages permettent une navigation efficace.
  6. Sélectionner une option :
    • Si l'emplacement est satisfaisant, sélectionnez Symbole des options du menu > Options de navigation > Arrêter la navigation, puis passez à l'étape 10.
    • Si la ligne est trop proche d'obstacles connus, sélectionnez Menu des paramètres > Préférences > Navigation > Autoguidage > Distance du littoral > Eloigné.
    • Si les virages de la ligne sont trop larges, sélectionnez Menu des paramètres > Préférences > Navigation > Autoguidage > Distance du littoral > Proche.
  7. Si vous avez sélectionné Proche ou Eloigné à l'étape 6, vérifiez l'emplacement de la ligne d'Autoguidage, et déterminez si la ligne évite bien les obstacles connus et si les virages permettent une navigation efficace.
    L'Autoguidage maintient un large dégagement autour des obstacles en eau libre, même si vous avez défini la Distance du littoral sur Proche ou Le plus proche. Par conséquent, le traceur ne peut pas repositionner la ligne d'Autoguidage, sauf si la destination sélectionnée implique d'emprunter des voies navigables étroites.
  8. Sélectionner une option :
    • Si la ligne est trop proche d'obstacles connus, sélectionnez Menu des paramètres > Préférences > Navigation > Autoguidage > Distance du littoral > Le plus éloigné.
    • Si les virages de la ligne sont trop larges, sélectionnez Menu des paramètres > Préférences > Navigation > Autoguidage > Distance du littoral > Le plus proche.
  9. Si vous avez sélectionné Le plus proche ou Le plus éloigné à l'étape 8, vérifiez l'emplacement de la ligne d'Autoguidage, et déterminez si la ligne évite bien les obstacles connus et si les virages permettent une navigation efficace.
  10. Répétez les étapes 3 à 9 au moins une fois encore, en utilisant une destination différente à chaque fois, jusqu'à ce que vous maîtrisiez parfaitement la fonctionnalité du paramètre Distance du littoral.
Septembre 2026
