Etiqueta MOB
ATENCIÓN
Los usuarios deben llevar la etiqueta MOB en una ubicación que pueda quedar sumergida durante un evento de hombre al agua, como en la muñeca, el cinturón o la parte inferior de un chaleco salvavidas. Es posible que el sistema no se active como corresponde si la etiqueta MOB se lleva en una ubicación diferente que no puede sumergirse, como en el hombro.
Etiqueta MOB con anotaciones
El capitán debe llevar una etiqueta MOB al pilotar la embarcación. Se pueden adquirir etiquetas adicionales y asignarlas como etiquetas de Capitán o Pasajero. Estas funciones determinan el comportamiento del sistema cuando una etiqueta está fuera de rango.
NOTA: Puedes conectar hasta ocho etiquetas en total al sistema de corte del motor Garmin OnBoard™ ; al menos una etiqueta debe tener asignada la función Capitán.
1
Botón de encendido e interfaz:
  • Si la etiqueta no está conectada al sistema Garmin OnBoard , mantenla pulsada durante dos segundos para activarla y desactivarla.
  • Si la etiqueta está conectada al sistema Garmin OnBoard :
    • Mantén pulsado durante 2 segundos o más para cambiar el estado de la etiqueta de protegida a desactivada, y de nuevo a protegida.
    • Pulsa para mostrar el estado y el nivel de la batería. Los iconos LED de escudo y batería parpadean con diferentes colores (Comprobar el estado de una etiqueta MOB).
    • Mantén pulsado cuatro segundos o más para activar y desactivar la etiqueta.
2
Botón MOB:
Pulsa para iniciar la función de hombre al agua (Man Overboard, MOB) (Iniciar manualmente un procedimiento MOB a partir de una etiqueta MOB).
En una etiqueta con la función Capitán, puedes mantenerla pulsada durante dos segundos o más para iniciar una función MOB que también corta el motor o los motores.
Icono de escudo
Indicador de estado. Al pulsar el botón de encendido, el color del LED indica el estado de la etiqueta (Comprobar el estado de una etiqueta MOB).
Icono de batería
Indicador de nivel de la batería. Al pulsar el botón de encendido, el color del LED indica el estado de batería de la etiqueta (Comprobar el estado de una etiqueta MOB).
Septiembre 2026
