Funciones de Dometic Optimus
Cuando se conecta a un sistema Optimus® compatible, el plotter permite acceder y controlar el sistema. Puedes activar la superposición de Optimus para controlar el sistema Optimus (Activar la barra de superposición de Optimus).
En caso de necesidad, el sistema Optimus muestra mensajes con información, instrucciones y alertas sobre fallos y riesgos.
Un icono de prohibido nadar No hay icono de alerta de natación indica que no debes nadar si hay ciertos modos de Optimus activos. En estos modos, el control de la hélice es automático y podría causar daños a alguien que se encuentre en el agua.
  1. En una carta, selecciona Símbolo de opciones del menú > Editar superposiciones.
  2. Selecciona Barra superior, Barra inferior, Barra izquierda o Barra derecha.
  3. Selecciona Barra de Optimus.
Descripción general de la barra de superposición de Optimus
Para utilizar la barra de superposición, debes conectar el sistema Optimus a tu plotter y agregar la barra de superposición a las pantallas que correspondan (Activar la barra de superposición de Optimus).
Barra de control de Optimus con anotaciones
1
Modo control
2
Botones de control de Optimus
3
Timón
4
Botón Standby
Debes pulsar un botón de modo en la barra de superposición para activar o desactivar el modo. Cuando un modo está activado, el botón se ilumina.
La configuración y los botones de la barra de superposición varían en función de los sistemas, modos y equipos. Consulta la documentación de Optimus para obtener más información.
Símbolos de superposición de Optimus
Icono de rumbo del piloto automático Optimus
Control de rumbo del piloto automático
Icono de ruta del piloto automático Optimus
Modo de seguimiento del piloto automático
Icono de seguimiento del piloto automático Optimus
Modo de ruta del piloto automático
Icono de control de posición del piloto automático Optimus
Control de posición de SeaStation®
Icono de control de rumbo del piloto automático Optimus
Control de rumbo de SeaStation
Modo Avan dif ini de Optimus
ADVERTENCIA
En caso de que se produzca un fallo de dirección, el modo Avan dif ini de Optimus pasa a estar disponible. El modo Avan dif ini es un sistema de anulación que puede limitar considerablemente el control de la embarcación. Solo debe utilizarse en caso de emergencia si no puedes llamar para solicitar asistencia. Procede con extrema precaución. Consulta el manual del usuario de Optimus y lleva puesto en todo momento un dispositivo de flotación personal (PFD).
ADVERTENCIA
Tú eres responsable del uso seguro y prudente de la embarcación. El uso del modo Avan dif ini no exime al usuario de la responsabilidad de utilizar la embarcación de forma segura. Evita los riesgos de navegación y en ningún momento dejes los controles del motor desatendidos.
Si está disponible, el botón Avan dif ini aparece en la barra de superposición de Optimus. Consulta el manual del usuario de Optimus antes de usar el modo Avan dif ini.
Para activar el modo Avan dif ini desde cualquier pantalla cuando esté disponible, selecciona Gestor de avisos > Avance con dificultad al inicio de dirección.
Septiembre 2026
