Configurar Mi embarcación
NOTA: algunos parámetros de configuración y opciones requieren cartas o hardware adicionales.
Selecciona Menú de configuración > Mi embarcación.
Transductores
muestra todos los transductores de la red, te permite cambiar de transductor y ver información de diagnóstico (Seleccionar el tipo de transductor).
Profundidad y fondeo
te permite introducir información sobre la quilla (Configurar el ajuste de quilla) y el ancla.
El valor Altura del ancla es la altura del ancla sobre el nivel del agua. El Alcance del ancla es la relación entre la longitud de la cadena del ancla en uso y la distancia vertical desde la proa de la embarcación hasta el fondo. Esta configuración del ancla se utiliza para calcular el campo de datos Cadena de ancla de destino.
Variación de temperatura
permite establecer un valor de ajuste para compensar la lectura de la temperatura del agua obtenida de un transductor con función de temperatura o un sensor de temperatura del agua conectado (Configurar la compensación de temperatura del agua).
Calibrar velocidad en el agua
calibra el transductor de corredera o sensor (Calibrar un dispositivo de velocidad en el agua).
Combustible
establece la capacidad de combustible combinada y el combustible restante de los depósitos de combustible de la embarcación (Indicador de combustible).
Tipo de embarcación
habilita algunas funciones del plotter en función del tipo de embarcación.
Conmutación
permite configurar los circuitos de conmutación digitales, como los dispositivos SeaStar® y CZone™.
Tabla polar
activa los datos de tabla polar cuando el tipo de embarcación no es a motor.
Perfiles del sistema
permite guardar el perfil del sistema en una tarjeta de memoria e importar configuraciones de perfil del sistema desde ella. Esto puede ser útil para embarcaciones de flotas o alquiler, o para compartir tus opciones de configuración con un amigo.
Número de ID de casco
permite introducir el número de identificación de casco (HIN). El HIN puede estar fijado de forma permanente en la parte superior de estribor del lado del espejo de popa o del motor de fueraborda.
Dirección de Optimus
permite ajustar los parámetros de dirección de Optimus®.
Septiembre 2026
