Opciones y configuración de Spy Pole
Puedes configurar las opciones y los ajustes de un soporte Spy Pole™ conectado, como la configuración de acciones para el control remoto de gestos o el pedal de control y la calibración del sensor de rumbo.
Para abrir la configuración del soporte Spy Pole™, primero debes agregar la barra de control de Pértiga Spy™ a una pantalla. Para ver la configuración, en la barra de control de la Pértiga Spy™, selecciona Botón de menú .
NOTA: Cuando el plotter detecte por primera vez una nueva conexión de Spy Pole™, se te pedirá que inicies un asistente de configuración que te permitirá establecer estas opciones de configuración y calibrar el sensor de rumbo. Puedes utilizar los ajustes de este menú en cualquier momento para actualizar la configuración de Spy Pole™ o volver a calibrar el sensor de rumbo.
SpyScan™
Inicia y detiene el modo de búsqueda SpyScan™. Selecciona el Botón de menú para configurar varios SpyScan ajustes, como el ángulo, la dirección y la velocidad (Modo búsqueda SpyScan).
SpyLink™
Inicia y detiene la sincronización de SpyLink™ con un motor eléctrico Garmin® conectado (Sincronizar SpyLink).
SpyLock™ automático
Inicia y detiene el bloqueo automático de puntos de SpyLock™. Selecciona el Botón de menú para ajustar el alcance de esta función (Función SpyLock).
Control remoto de gestos
Establece las acciones asociadas a los botones de un control remoto de gestos conectado.
Pedal de control Spy™
Establece las acciones asociadas a los botones de un pedal de control Spy Pole™ conectado.
Defina el nombre de la pértiga
Define un nombre para este soporte Spy Pole™. Resulta útil cuando se tiene más de un soporte Spy Pole™ conectado a la misma Garmin BlueNet™ o red Garmin.
Instalación > Retracción aut. transductor
Configura el lateral para girar y retraer el soporte Spy Pole™ cuando está guardado.
Instalación > Asistente de configuración
Vuelve a ejecutar el asistente de configuración de Spy Pole™.
Instalación > Calibrar
Establece los valores de calibración individuales independientemente del asistente de configuración (Configuración de un soporte Spy Pole).
Instalación > Transductores conectados
Establece el transductor o transductores que están instalados en el soporte Spy Pole™. Si tienes más de un transductor instalado en el soporte Spy Pole™, puedes establecer el transductor principal utilizado para funciones como la función automática SpyLock.
Instalación > Encendido automático
Establece el comportamiento de encendido del soporte Spy Pole™. Por defecto, el soporte Spy Pole™ se activa automáticamente en cuanto recibe energía. Puedes cambiar esta opción para que haya que pulsar manualmente Botón de encendido para encenderlo.
Instalación > Apagado automático
Establece el comportamiento de apagado automático del soporte Spy Pole™. De forma predeterminada, el soporte Spy Pole™ se apaga automáticamente cuando se guarda tras dos horas de inactividad. Puedes cambiar esta opción para que el soporte Spy Pole™ permanezca encendido indefinidamente cuando lo guardes.
Instalación > Restablecer valores predeterminados
Restablece la configuración predeterminada de Spy Pole™, pero no elimina los datos de calibración ni los datos de vinculación.
Instalación > Valores de fábrica
Restaura los valores de fábrica de Spy Pole™, incluidos los datos de calibración. También elimina los datos de vinculación con un plotter y otros dispositivos periféricos.
Instalación > Diagnóstico
Abre una página para mostrar información de diagnóstico de un soporte Spy Pole™ conectado. Es posible que necesites esta información para solucionar problemas o para trabajar con el servicio de asistencia técnica de Garmin.
Septiembre 2026
