Usar un reloj Garmin con un plotter ECHOMAP Ultra 2 16Xsv para el control por voz
Para poder utilizar Boat Command con tu reloj Garmin® compatible, debes activar el Boat Mode en el reloj (Activar el modo embarcación en un reloj Garmin).
Después de vincular un reloj Garmin compatible con el plotter para el control por voz, puedes indicar un comando al reloj. El plotter escucha tus comandos de voz e indica una respuesta a través del dispositivo wearable, si corresponde.
NOTA: Boat Command solo está disponible en determinados modelos quatix®.
NOTA: Si no escuchas las respuestas habladas a través de tu reloj, asegúrate de que el volumen de este es lo suficientemente alto para el entorno.
  1. En el reloj, pulsa Botón de la parte superior derecha y selecciona la aplicación Boat Command.
    SUGERENCIA: Si no has cambiado la función Mantén pulsa​do START predeterminada en tu reloj, puedes mantener pulsado Botón de la parte superior derecha para abrir la aplicación Boat Command.
    La aplicación se abre en el reloj y aparece una línea justo encima de la barra de menús en el plotter.
    El reloj emite un pitido cuando está listo para que digas un comando.
  2. Cuando escuches el pitido, di un comando de voz.
    El reloj emite otro pitido para indicar que ha escuchado el comando y el plotter lo ejecuta. Si es aplicable al comando, el reloj emite una respuesta.
Septiembre 2026
