Configurar el motor eléctrico
En la barra del motor eléctrico, selecciona Símbolo de menú.
Calibrar
Calibra la brújula del motor eléctrico (Calibrar la brújula del motor eléctrico de arrastre) y establece la variación de proa del motor eléctrico (Configurar la variación de proa).
Ganancia del ancla
establece la respuesta del motor eléctrico en el modo bloqueo de ancla. Si necesitas que el motor eléctrico tenga mayor capacidad de respuesta y se mueva más rápido, aumenta el valor. Si el motor se mueve demasiado, reduce el valor.
Modo ancla
(No disponible en todos los modelos de motor eléctrico) Si el modelo está instalado en la popa de una embarcación, como un motor eléctrico Force® Current, puedes utilizar esta configuración para cambiar el punto de la embarcación que se utiliza al activar la función Modo ancla. La opción Bloqueo de ancla mantiene la popa inmóvil, mientras que la opción Bloqueo de proa mantiene la proa inmóvil. Al utilizar la opción Bloqueo de proa, puedes proporcionar detalles sobre la embarcación para mejorar el rendimiento de esta función (Configurar el bloqueo de proa).
Ganancia de navegación
establece la respuesta del motor eléctrico durante la navegación. Si necesitas que el motor eléctrico tenga mayor capacidad de respuesta y se mueva más rápido, aumenta el valor. Si el motor se mueve demasiado, reduce el valor.
Modo de control de rumbo
establece el modo control de rumbo. La opción Mantener la alineación de la embarcación intenta mantener la embarcación orientada en la misma dirección con independencia de la deriva. La opción Ir a intenta navegar en línea recta en la dirección solicitada.
Modo de llegada
establece el comportamiento del motor eléctrico al llegar al final de una ruta. Con el ajuste de Bloqueo de ancla, el motor eléctrico mantiene la posición mediante la función de bloqueo de ancla cuando la embarcación llega al final de la ruta. Con el ajuste Manual, la hélice se apaga cuando la embarcación llega al final de la ruta.
ATENCIÓN
Tú eres responsable de que la embarcación se utilice con seguridad. Si utilizas el ajuste Manual para la opción de Modo de llegada, debes estar preparado para tomar el control de la embarcación.
Encendido automático
enciende el motor eléctrico cuando se suministra alimentación al sistema.
Lateral retracción de la hélice
establece a qué lado del motor eléctrico gira la hélice cuando se repliega el motor. Esto resulta útil cuando se almacenan otros objetos cerca de la hélice replegada.
Botones de acceso directo
permite que los botones de acceso directo del mando a distancia del motor eléctrico funcionen con este plotter en concreto. Las teclas funcionan solo con un plotter a la vez.
Botones programables
disponible solo cuando el motor eléctrico está vinculado con los pedales Power Steer. Establece las acciones realizadas por los botones de los pedales.
Comp. química de la batería
establece el tipo de batería utilizada para alimentar el motor eléctrico.
Pitido
activa o desactiva los pitidos de notificación del piloto automático.
Restablecer valores predeterminados
restablece la configuración del motor eléctrico a los valores de fábrica.
Septiembre 2026
