Añadir los controles del motor eléctrico de arrastre a las pantallas
Después de conectar el plotter al motor eléctrico Force®, debes añadir la barra de control del motor eléctrico a las pantallas para controlarlo.
  1. Abre una pantalla desde la que desees controlar el motor eléctrico de arrastre.
  2. Selecciona una opción:
    • En una pantalla completa, selecciona Símbolo de opciones del menú > Editar superposiciones.
    • En una pantalla de combinación, selecciona Símbolo de opciones del menú > Editar > Superposiciones.
  3. Selecciona Barra superior, Barra inferior, Barra izquierda o Barra derecha.
  4. Selecciona Panel del motor eléctrico de arrastre.
Repite estos pasos para añadir los controles del motor eléctrico de arrastre a todas las pantallas desde las que desees controlar dicho motor.
Panel de control del motor eléctrico de arrastre
El panel de control del motor eléctrico permite controlar un motor eléctrico Force y ver su estado.
Selecciona un elemento para activarlo. El botón se iluminará cuando se haya seleccionado. Vuelve a seleccionar el elemento para desactivarlo.
Barra de control del motor eléctrico con anotaciones
Estado de la batería
Estado de la batería del motor eléctrico de arrastre.
Hélice
Permite encender y apagar la hélice.
Signo menos
Reduce la velocidad.
Cuando la velocidad alcanza 0, si se sigue reduciendo, la hélice cambiará a empuje inverso.
1
Indicador de velocidad.
Signo más
Aumenta la velocidad.
Si la hélice está funcionando en empuje inverso, al aumentar la velocidad por encima de 0, cambiará a empuje hacia delante.
Control de crucero
Activar y mantiene el control de crucero a la velocidad GPS actual.
Velocidad máxima
Activa la hélice a máxima velocidad.
2
Estado del motor eléctrico de arrastre.
Bloqueo de ancla
Activa el bloqueo de ancla, que utiliza el motor eléctrico de arrastre para mantener la posición.
Bloqueo de proa
(Sustituye el icono de bloqueo de ancla; no disponible en todos los modelos) Algunos modelos montados en popa, como el motor eléctrico Force Current, permiten utilizar la proa como referencia al activar el bloqueo de proa (Configurar el bloqueo de proa).
Giro a la izquierdaGiro a la derecha
Gira el motor eléctrico de arrastre.
En el modo bloqueo de ancla, mueve la posición del bloqueo de ancla hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha.
Control de rumbo
Activa el control de rumbo (establecer y mantener el rumbo actual).
Cuando el motor eléctrico de arrastre está en modo control de rumbo, aparece una barra de piloto automático en el panel del motor eléctrico de arrastre.
letra R con flecha abajo
Alterna entre el modo hacia delante e inverso.
NOTA: Al alternar entre los modos hacia delante e inverso, la velocidad de la hélice se ajusta automáticamente a la última velocidad que usaste en el mismo modo de empuje. Alternar entre el empuje hacia delante e inverso apaga automáticamente la hélice. Al alternar entre el empuje hacia delante e inverso en el modo piloto automático, el motor vuelve automáticamente al modo manual.
Símbolo de menú
Abre la configuración del motor eléctrico de arrastre.
Empuje inverso
En el modo manual, puedes hacer funcionar la hélice en sentido inverso. Hacer funcionar la hélice en sentido inverso durante breves periodos de tiempo puede resultar útil en algunas situaciones,como salir de un espacio estrecho sin tener que controlar tanto la dirección del motor.
Como la hélice del motor eléctrico está diseñada principalmente para el empuje hacia delante, resulta menos eficiente a la hora de crear empuje inverso, lo que se traduce en más ruido del motor, especialmente a velocidades de la hélice más altas, y más turbulencias bajo el agua.
AVISO
Debes utilizar el empuje inverso con moderación para minimizar la cavitación y el desgaste excesivo de la hélice y de su motor de accionamiento.
Septiembre 2026
