Flasher-Anzeige
In der Flasher-Anzeige werden Echolotinformationen auf einer kreisförmigen Tiefenskala mit Informationen zur Ansicht unter dem Boot angezeigt. Die Skala ist ringförmig angeordnet. Sie beginnt oben und wird im Uhrzeigersinn fortgesetzt. Die Tiefe wird anhand des Maßstabs innen im Ring angegeben. Echolotinformationen blinken auf dem Ring, wenn sie bei der angegebenen Tiefe empfangen werden.
Die Flasher-Farben deuten auf unterschiedlich starke Echolotsignale hin. Das Standard-Farbschema folgt der Farbpalette eines traditionellen Echolots, d. h., dass gelb das am stärksten reflektierende Signal kennzeichnet, orange ein stark reflektierendes Signal, rot ein schwächer reflektierendes Signal und blau das am schwächsten reflektierende Signal.
Wählen Sie Echolot > Flasher.
Flasher-Echolotansicht mit Beschriftungen
1
A-Bereich, vergrößerte Ansicht der Ansicht der rechten Seite
2
A-Bereich mit markiertem Zoombereich 1
3
Tiefenskala
4
Tiefe an der aktuellen Position
5
Winkel und Bereich des Geberkegels auf der aktuellen Frequenz
1 Sie können den Rahmen ziehen, um den Zoombereich nach oben bzw. unten zu verschieben.
September 2026
