SpyLock funktion
SpyLock™ funktionen giver dig mulighed for at bruge Spy Pole™ Pole beslaget til at dreje transducervisningen automatisk for at holde et bestemt punkt eller område inden for synsfeltet på ekkolodsskærmen. Du kan indstille et SpyLock punkt manuelt, eller du kan bruge den automatiske SpyLock funktion til at få systemet til automatisk at låse sig fast på et bestemt ekkolodsområde. Du kan konfigurere det område, hvor systemet automatisk låser sig fast på en visning (Spy Pole Pole Valgmuligheder og indstillinger).
SpyLock funktionskrav
Før du kan bruge SpyLock funktionen, skal du installere og konfigurere specifikke enheder på systemet.
BEMÆRKNING: Mange af disse konfigurations- og kalibreringselementer udføres i henhold til den guide, der vises, når du tilslutter en Spy Pole™ Pole beslag med kortplotteren første gang. Du kan om nødvendigt indstille eller justere en af dem fra enhedens indstillinger (Spy Pole Pole Valgmuligheder og indstillinger).
  • GPS-data skal sendes til kortplotteren fra en GPS-antenne eller enhed på NMEA 2000® netværket, Garmin BlueNet™ netværket eller Garmin® Marine Network.
  • Du skal installere og tilslutte en kurssensor for at sende kursdata. Disse data kan sendes via Spy Pole™ Pole kurssensoren, der følger med Spy Pole™ Pole beslaget, eller du kan bruge en kurssensor, der er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk, Garmin BlueNet netværk eller Garmin marinenetværk som kortplotteren.
  • Du skal kalibrere kurssensoren, især hvis det er Spy Pole™ Pole kurssensoren, der følger med Spy Pole™ Pole beslaget (Kalibrering af Spy Pole Pole kurssensoren, der er parret med en Spy Pole Pole stang).
  • Du skal angive Spy Pole™ Pole beslagets stævnforskydning (Indstilling af Spy Pole Pole stævnforskydningen).
  • Du skal angive oplysninger om enhedsplaceringen for Spy Pole™ Pole beslaget og alle de relevante sensorer på netværket (Indstilling af enhedernes placering på båden).
  • Du skal slutte en kompatibel LiveScope™ transducer til Spy Pole™ Pole beslaget.
  • Du skal knytte LiveScope transduceren til Spy Pole™ Pole beslaget. (Spy Pole Pole Valgmuligheder og indstillinger)
  • Du skal slutte LiveScope transduceren til en kortplotter eller et ekkolodsmodul på netværket.
Indstilling af et SpyLock punkt på en kort- eller ekkolodsvisning
Du kan identificere et punkt på en traditionel, Garmin ClearVü™, LiveScope eller OneVü™ ekkolodsvisning og bruge SpyLock funktionen til låsning af punkter til at holde det pågældende punkt centreret, mens du sejler i båden. Spy Pole™ Pole beslaget vender automatisk efter behov.
BEMÆRKNING: Du kan aktivere automatisk SpyLock låsning af punkter fra Spy Pole™ Pole beslagets kontrollinje, hvis du ønsker, at systemet automatisk skal fastlåses til en brugerdefineret procentdel af LiveScope området (Tilføjelse af Spy Pole Pole betjeningselementer på skærme).
  1. Fra en kort- eller ekkolodsvisning, hvor du vil bruge SpyLock låsning af punkter, skal du trykke på et punkt på kortet eller ekkolodsvisningen, hvor du vil aktivere låsen.
    Hvis det er relevant, sættes ekkolodsvisningen på pause.
  2. Vælg Ikon for trådkors for at aktivere SpyLock låsning på det valgte punkt.
Du kan deaktivere SpyLock låsen ved at aktivere en anden funktion på Spy Pole™ Pole beslaget eller ved manuelt at styre Spy Pole™ Pole beslaget. Derudover kan du deaktivere SpyLock låsen ved at vælge Ikon for trådkors er overstreget på en traditionel eller Garmin ClearVü sonarbaseret visning.
September 2026
