Power-Pole ankersystem
ADVARSEL
Aktivér ikke Power-Pole® ankersystemet, når du er undervejs. I modsat fald kan det resultere i en ulykke, der kan medføre materiel skade, alvorlig personskade eller dødsfald.
Hvis et kompatibelt Power-Pole ankersystem er sluttet til NMEA 2000® netværket, kan du bruge plotteren til at styre Power-Pole ankeret. Plotteren registrerer automatisk Power-Pole ankersystemets C-Monster® gateway på NMEA 2000 netværket.
Aktivering af Power-Pole ankeret eller CHARGE overlejringen
Du skal aktivere overlejringen på kortplotteren for at kunne styre Power-Pole ankersystemet eller et CHARGE™ strømstyringssystem på dit fartøj.
  1. Vælg Symbol for menuindstilinger > Rediger overlays på den side, hvor du vil tilføje overlayet.
    TIP: For hurtigt at vælge overlejring, skal du vælge Ikon på værktøjslinjen og derefter Anker eller Opladning.
  2. Vælg, hvor du vil tilføje overlay.
  3. Vælg Power-Pole® anker eller Power-Pole® Charge.
Når du har aktiveret Power-Pole overlayet på kortplotteren, skal du indstille Power-Pole installationstilstanden, så den passer til Power-Pole ankerinstallationen på båden (Opsætning af Power-Pole ankeret).
Før du kan bruge plotteren til at styre Power-Pole ankeret, skal du vælge den ønskede installationstilstand.
Standardindstillingen for indledende installationstilstand er Dobbelt. Så længe installationstilstanden er indstillet til Dobbelt, er plotterens styring af Power-Pole ankeret (ankrene) inaktiv.
  1. Fra Power-Pole værktøjslinjen skal du vælge knappen Menuknap > Installation.
  2. Vælg den installationstilstand, der passer til ankerinstallationen på båden.
    • Du kan styre et enkelt Power-Pole bagbordsanker ved at vælge Bagbord.
    • Du kan styre et enkelt Power-Pole styrbordsanker ved at vælge Styrbord.
    • Du kan styre Power-Pole dobbeltankre ved at vælge Dobbelt.
  3. Brug skyderen til at indstille den ønskede hastighed, hvormed ankeret lægges ud og trækkes op.
Power-Pole overlay
Før du kan styre Power-Pole ankeret med kortplotteren, skal du aktivere overlejringen (Aktivering af Power-Pole ankeret eller CHARGE overlejringen) og indstille Power-Pole monteringstilstanden (Opsætning af Power-Pole ankeret).
Overlayets layout varierer afhængigt af installationstilstanden. Læs Power-Pole dokumentationen for at få flere oplysninger.
Power-Pole betjeningsbjælke
Ikon for Power-Pole ankerforbindelse
Vælg for at styre begge ankre samtidigt
Fravælg for at styre ankrene uafhængigt af hinanden
Ikon for automatisk hævning af Power-Pole anker
Vælg for at trække ankeret helt op
Ikon for automatisk sænkning af Power-Pole anker
Vælg for at lægge ankeret helt ud
Ikon for manuel hævning af Power-Pole anker
Hold nede for at trække ankeret op manuelt
Slip for at stoppe ankeret
Ikon for manuel sænkning af Power-Pole anker
Hold nede for at lægge ankeret ud manuelt
Menuknap
Vælg for at åbne menuen
Ikon for avanceret troll-betjening af ankerlås
Vælg for at aktivere den avancerede betjeningsfunktion for båden
BEMÆRKNING: Denne indstilling er kun tilgængelig, når den er tilsluttet en kompatibel Garmin® elmotor
BAGB
Betjeningsknapper til bagbordsanker
STBD
Betjeningsknapper til styrbordsanker
Power-Pole avanceret betjening af båd
Når kortplotteren er sluttet til en kompatibel Garmin elmotor og et kompatibelt Power-Pole ankersystem, kan du aktivere avancerede funktioner til betjening af båd, der bruger både Power-Pole ankre og elmotor.
BEMÆRKNING: Du skal aktivere Ankerlås på elmotoren, før du kan aktivere avanceret betjening af båd.
Fra Power-Pole overlejringen skal du vælge Ikon for avanceret troll-betjening af ankerlås for at aktivere disse avancerede funktioner til betjening af båd.
BEMÆRKNING: Første gang du aktiverer avanceret betjening af båd, skal du udføre en engangsproces for at indstille maks. følsomhed for dybde og dræg. Disse indstillinger kan justeres senere fra menuen på Power-Pole overlejringen.
Valg af smart anker
Systemet bestemmer, hvornår funktionen Ankerlås skal anvendes på elmotoren eller Power-Pole ankersystemet.
Registrering af dræg
Hvis Power-Pole ankrene til lavt vand ikke fastholder fartøjets position, bliver ankrene automatisk stuvet, elmotoren forsøger at bringe fartøjet tilbage til den oprindelige position, og ankrene kastes ud igen.
Ankerflyt
Når elmotoren bruges til at flytte til en anden forankringsplacering, stuver systemet automatisk ankrene, hvis det er nødvendigt, indtil flytningen er afsluttet. Systemet bestemmer derefter, om ankrene skal kastes ud igen, eller om elmotorens Ankerlås funktion skal bruges, afhængigt af dybden.
Retningskontrol på elmotor
Når Power-Pole ankrene er kastet, kan du rotere elmotorens vinkel efter behov. Dette er nyttigt, når du bruger LiveScope™ på elmotoren, og du vil se en anden vinkel, mens du ligger for anker.
Automatisk stuvning
Systemet stuver automatisk Power-Pole ankrene, når du stuver elmotoren.
BEMÆRKNING: Hvis du vil fortsætte med at bruge Power-Pole ankrene, når du stuver elmotoren, skal du deaktivere avanceret betjening af båd fra Power-Pole overlejringen.
CHARGE overlay
Før du kan tilføje CHARGE overlejringen, skal du montere et CHARGE strømstyringssystem på dit fartøj og slutte det til et C-Monster kontrolsystem. Begge disse systemer er Power-Pole produkter og er ikke fremstillet af Garmin. Når du har monteret udstyret, skal du konfigurere CHARGE strømstyringssystemet og C-Monster styresystemet, så kortplotteren kan få adgang til og styre opladningsfunktionerne. Se brugervejledningen til dit CHARGE strømstyringssystem for at få flere oplysninger.
Når CHARGE du har monteret og konfigureret strømstyringssystemet, kan du aktivere CHARGE overlejringen til at styre systemet ved hjælp af kortplotteren (Aktivering af Power-Pole ankeret eller CHARGE overlejringen).
Layoutet på overlejringen varierer afhængigt af kortplottermodellens størrelse. Mindre modeller kan muligvis vise mindre tekst, men funktionerne er de samme.
Power-Pole opladningslinjen
1
Status for motorbatteriet.
2
CHARGE prioritetsindstilling.
Du kan vælge et ikon for hurtigt at justere prioriteringen mellem motoren og reservebatterierne.
Farven på linjen angiver batteriets opladningsstatus. Når et batteri oplades, vil linjen ved siden af det pågældende batteri være grønt. Når et batteri ikke oplades, vil linjen ved siden af det pågældende batteri være gråt.
3
Status for reservebatteri.
Power-polet motoropladningsikon
Angiver, at et batteri oplades.
Power-pole ikon for ingen strøm
Angiver, at et batteri enten ikke oplades eller aflades til det andet batteri.
Ikon for opladning af Power-pole
Angiver, at CHARGE strømstyringssystemet er forbundet til landstrøm.
Nødoverførsel
Vælg for at starte en nødoverførsel af strøm fra reservebatteriet eller -batterierne til motorbatteriet.
September 2026
