Konfiguration af digitale switches til stemmestyring
Før du kan bruge stemmestyringsfunktionen på kortplotteren til at styre koblede enheder ved hjælp af din Garmin Boat Switch™ enhed, skal du tildele oplysninger om de enheder, der er tilsluttet til hver switch, du vil styre.
  1. Fra en Garmin® kortplotter, der er tilsluttet det samme NMEA 2000® netværk som Garmin Boat Switch enheden, skal du vælge Indstillingsmenu > Mit fartøj > Switching > Lyde og display.
  2. Vælg den koblede kanal, du vil konfigurere til stemmestyring, og vælg derefter Vælg type.
  3. Vælg den type enhed, der er sluttet til den koblede kanal, og vælg derefter Indstil type.
  4. Udfør om nødvendigt yderligere konfigurationer for kanalen og enheden:
    • Hvis du har mere end én type enhed på båden, og du skal tilføje et identifikationsnummer (f.eks. lys 1, lys 2 osv.), skal du vælge Vælg identitet, vælge et nummer, der skal tildeles enheden, og derefter vælge Angiv identitet.
    • Hvis du vil se eksempler på, hvordan du kan bruge stemmestyring til enheden, skal du vælge Vis eksempler.
    • Hvis du har lavet fejl og vil nulstille stemmestyringsindstillingerne for enheden, skal du vælge Nulstil.
Når du har indstillet typen og valgfri identitetsoplysninger for enheder, der er tilsluttet Garmin Boat Switch enheden, kan du bruge stemmestyring til at interagere med dem (Stemmekommandoer for kortplotter).
Enhedstyper til stemmestyring
Da Garmin Boat Switch enheden er forudkonfigureret til specifikke enhedstyper på visse kanaler, kan du bruge denne tabel til at kontrollere, at du tildeler de relevante oplysninger til hver kanal, du vil bruge sammen med stemmestyring.
Kanal1
Enhedstyper
1
  • Gruppering af rødt/grønt navigationslys
  • Gruppering af rødt/grønt/hvidt lys
  • Generisk låseenhed
2
  • Gruppering af hvidt navigationslys/ankernavigationslys
  • Ankerlys
  • Mastelys
3
  • Ankerlys
4
Generisk låseenhed
5
Generisk låseenhed
9
Generisk låseenhed
10
Generisk låseenhed
11
Basinpumpe
12
Lænsepumpe
13
Lænsepumpe
17
Generisk låseenhed (kan dæmpes)
18
19
20
21
25
  • Horn
  • Generisk midlertidig enhed
26
  • Horn
27
  • Horn
1
Ikke alle kanaler på Garmin Boat Switch enheden er gyldige til stemmestyring
September 2026
