Ekkolodsindstillinger for LiveScope og Perspektiv
Fra LiveScope eller Perspektiv ekkolodsvisning skal du vælge .
- Gain
Styrer detaljerings- og støjniveauet, som vises på ekkolodsskærmbilledet.
Hvis du vil se et signal med højeste intensitet på skærmen, kan du mindske gain for at fjerne støj og signaler med mindre intensitet. Hvis du vil se alle signaloplysninger, kan du øge gain for at se flere oplysninger på skærmen. Ved at øge gain øges også støjen og kan gøre det sværere at genkende faktiske signaler.
- Dybdeområde
Justerer området for dybdeskalaen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk, holdes bunden inden for den nedre del af ekkolodsskærmen. Det kan være nyttigt ved registrering af en bund, som har minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se et bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering af en bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller klipper. Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det område, du har indstillet.
Tilgængelig i LiveScope ekkolodsvisning.
- Fremadrettet område
Justerer det fremadrettede skalaområde.
Gør enheden i stand til automatisk at justere det fremadrettede skalaområde i forhold til dybden. Ved manuelt at justere området kan du få vist et bestemt område. Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det område, du har indstillet.
- Område
Justerer rækkevidden.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk, holdes bunden inden for den nedre eller yderste tredjedel af ekkolodsskærmen. Det kan være nyttigt ved registrering af en bund, som har minimale eller moderate terrænændringer.
Tilgængelig i Perspektiv ekkolodsvisning.
- Send
Stopper sendingen fra den aktive transducer.
- Ekkolods opsætning
Justerer opsætningen af transduceren og signalernes udseende (Opsætning af LiveScope og Perspektiv Ekkolod).
- Rediger overlays
Justerer de data, der vises på skærmbilledet (Tilpasning af dataoverlay).
- Opsætning af LiveScope og Perspektiv Ekkolod
- Indstillinger for LiveScope og Perspektiv Udseende
- Layoutindstillinger for LiveScope og Perspektiv
- LiveScope og Perspektiv transducerinstallationsindstillinger
