Power-Pole Anchor System
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte systém Power-Pole® Anchor System během plavby. Nerespektování těchto pokynů může způsobit nehodu s následkem hmotných škod nebo vážného či smrtelného úrazu.
Je-li k síti NMEA 2000® připojen kompatibilní kotevní systém Power-Pole, můžete kotvu Power-Pole ovládat pomocí chartplotteru. Chartplotter automaticky rozpozná bránu C-Monster® kotevního systému Power-Pole v síti NMEA 2000.
Aktivace kotvy Power-Pole nebo překrytí CHARGE
Chcete-li ovládat kotevní systém Power-Pole nebo systém řízení spotřeby CHARGE™ na svém plavidle, musíte na chartplotteru povolit překrytí.
  1. Na stránce, kde chcete překrytí přidat, vyberte možnost Symbol možností menu > Upravit překrytí.
    TIP: Chcete-li rychle vybrat překrytí, vyberte možnost Ikona panelu nástrojů a poté Kotva nebo Nabíjení.
  2. Vyberte místo, kam chcete překrytí přidat.
  3. Vyberte možnost Kotva Power-Pole® nebo Power-Pole® Charge.
Poté, co aktivujete překrytí Power-Pole na chartplotteru, musíte nastavit režim instalace Power-Pole podle instalace kotvy Power-Pole na lodi (Nastavení kotvy Power-Pole).
Aby bylo možné pomocí chartplotteru ovládat kotvu Power-Pole, musíte vybrat požadovaný režim instalace.
Výchozí nastavení režimu instalace je Duální. Je-li režim instalace nastaven na Duální, je ovládání kotev Power-Pole na chartplotteru deaktivováno.
  1. Vyberte na panelu nástrojů Power-Pole možnost Tlačítko Menu > Instalace.
  2. Vyberte režim instalace odpovídající instalaci kotvy na lodi.
    • Chcete-li ovládat samostatně kotvu Power-Pole na levoboku, vyberte možnost Levobok.
    • Chcete-li ovládat samostatně kotvu Power-Pole na pravoboku, vyberte možnost Pravobok.
    • Chcete-li ovládat obě kotvy Power-Pole, vyberte možnost Duální.
  3. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou rychlost spouštění a vytahování kotvy.
Překrytí Power-Pole
Než budete moci kotvu Power-Pole ovládat pomocí chartplotteru, musíte povolit překrytí (Aktivace kotvy Power-Pole nebo překrytí CHARGE) a nastavit režim instalace Power-Pole (Nastavení kotvy Power-Pole).
Rozložení překrytí závisí na režimu instalace. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k zařízení Power-Pole.
Ovládací panel Power-Pole
Ikona spojení kotev Power-Pole
Vyberte, chcete-li ovládat obě kotvy současně
Není-li vybraná, ovládáte každou kotvu zvlášť
Ikona automatického vytažení kotvy Power-Pole
Vytáhne kotvu až na doraz
Ikona automatického spuštění kotvy Power-Pole
Spustí kotvu až na doraz
Ikona manuálního vytažení kotvy Power-Pole
Podržením ručně vytahujete kotvu
Uvolněním kotvu zastavíte
Ikona manuálního spuštění kotvy Power-Pole
Podržením ručně spouštíte kotvu
Tlačítko Menu
Otevře menu
Ikona ovládacího prvku pokročilé funkce Troll se zámkem kotvy
Výběrem povolíte funkci pokročilého ovládání lodi
POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze po připojení ke kompatibilnímu příďovému motoru Garmin®
LEVOB.
Ovládací tlačítka kotvy na levoboku
PRAVOBOK
Ovládací tlačítka kotvy na pravoboku
Pokročilé ovládání lodi Power-Pole
Pokud je chartplotter připojen ke kompatibilnímu příďovému motoru Garmin a kompatibilnímu kotevnímu systému Power-Pole, můžete povolit pokročilé funkce ovládání lodi, které využívají jak kotvy Power-Pole, tak příďový motor.
POZNÁMKA: Před zapnutím pokročilého ovládání lodi musíte na příďovém motoru povolit Zámek kotvy.
V překrytí Power-Pole vyberte Ikona ovládacího prvku pokročilé funkce Troll se zámkem kotvy, chcete-li povolit tyto pokročilé funkce ovládání lodi.
POZNÁMKA: Při prvním zapnutí pokročilého ovládání lodi je nutné provést jednorázový proces nastavení maximální hloubky a citlivosti tažení. Tato nastavení lze později upravit v menu na překrytí Power-Pole.
Chytrý výběr kotvy
Systém určuje, kdy má být použita funkce Zámek kotvy na příďovém motoru nebo kotevní systém Power-Pole.
Detekce tažení
Pokud se kotvám pro mělkou vodu Power-Pole nepodaří udržet pozici plavidla, kotvy se automaticky vytáhnou, příďový motor se pokusí vrátit plavidlo do původní pozice a znovu spustí kotvy.
Přepínání kotvy
Při použití příďového motoru k přesunu na jiné místo kotvení systém v případě potřeby automaticky vytáhne kotvy, dokud není pohyb dokončen. Systém pak podle hloubky určí, zda má kotvy znovu spustit, nebo použít funkci Zámek kotvy příďového motoru.
Ovládání směru příďového motoru
Když jsou kotvy Power-Pole spuštěny, můžete podle potřeby natočit příďový motor požadovaným směrem. To je užitečné, když používáte LiveScope™ na příďovém motoru a chcete se při kotvení podívat z jiného úhlu.
Automatické vytažení
Systém automaticky vytáhne kotvy Power-Pole, když uložíte příďový motor do zaparkované polohy.
POZNÁMKA: Pokud chcete při uložení příďového motoru do zaparkované polohy nadále používat kotvy Power-Pole, musíte vypnout pokročilé ovládání lodi z překrytí Power-Pole.
Překrytí CHARGE
Před přidáním překrytí CHARGE je nutné nainstalovat na plavidlo systém řízení spotřeby CHARGE a připojit jej k řídicímu systému C-Monster. Oba tyto systémy jsou produkty Power-Pole a nejsou vyráběny společností Garmin. Po instalaci tohoto hardwaru musíte nakonfigurovat systém řízení spotřeby CHARGE a řídicí systém C-Monster tak, aby měl chartplotter přístup k funkcím nabíjení a mohl je ovládat. Další informace naleznete v návodu k obsluze vašeho systému řízení spotřeby CHARGE.
Po instalaci a konfiguraci systému řízení spotřeby CHARGE můžete povolit překrytí CHARGE, abyste mohli systém ovládat pomocí chartplotteru (Aktivace kotvy Power-Pole nebo překrytí CHARGE).
Rozložení překrytí se liší v závislosti na velikosti modelu chartplotteru. Menší modely mohou zobrazovat méně textu, ale funkce jsou stejné.
Ukazatel napájení Power-Pole
1
Stav baterie motoru.
2
Nastavení priority CHARGE.
Výběrem ikony můžete rychle nastavit prioritu mezi motorovými a pomocnými bateriemi.
Barva pruhu označuje stav nabíjení baterie. Když se některá baterie nabíjí, zobrazí se pruh u této baterie zeleně. Když se baterie nenabíjí, zobrazí se pruh u této baterie šedě.
3
Stav pomocné baterie.
Ikona napájení Power-Pole z motoru
Ukazuje, že se baterie nabíjí.
Žádná ikona napájení Power-Pole
Označuje, že se baterie nenabíjí nebo se vybíjí do jiné baterie.
Ukazuje, že systém řízení spotřeby CHARGE je připojen k napájení ze břehu.
Nouzový přenos
Zvolte pro spuštění nouzového přenosu energie z pomocné baterie nebo baterií do baterie motoru.
Červen 2026
