Nastavení instalace sonarové sondy LiveScope a Perspektiva
V zobrazení sonaru LiveScope nebo Perspektiva vyberte možnost Symbol možností menu > Nastavení sonaru > Instalace.
Hloubka instalace
Nastaví hloubku pod čarou ponoru, ve které je upevněna sonarová sonda Panoptix™. Zadáním správné vzdálenosti k čáře ponoru získáte přesnější vizuální prezentaci objektů ve vodě.
Stabilizace > Automatická stabilizace
Interní snímače systému měření směru mohou určit úhel instalace sonarové sondy Panoptix automaticky. Když je toto nastavení zapnuto, nelze úhel instalace sonarové sondy zadat ručně.
Stabilizace > Úhel náklonu
K dispozici pouze při vypnutém nastavení Automatická stabilizace. Umožňuje ručně zadat konkrétní úhel instalace sonarové sondy. Velká část sonarových sond pro pohled dopředu je instalována v úhlu 45°, sonarové sondy pro pohled dolů se obvykle instalují v nulovém úhlu.
Stabilizace > Otočení obrazovky
Nastaví orientaci pohledu sonaru Panoptix, je-li nainstalován spodní sonarová sonda s kabely směřujícími k levoboku lodě.
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení LiveVü Down, RealVü 3D Down a RealVü 3D Historical.
Kalibrovat kompas
Kalibrace integrovaného kompasu v sonarové sondě Panoptix (Kalibrace kompasu).
To platí pro sonarové sondy LiveScope™ s interním kompasem.
Orientace
Řídí, zda je sonarová sonda v režimu instalace dolů nebo dopředu. Nastavení Automat. používá k určení orientace snímač AHRS.
Zaostřit
Upraví zobrazení sonaru tak, aby kompenzovalo rychlost zvuku ve vodě. Nastavení Automat. používá k výpočtu rychlosti zvuku teplotu vody.
Zdroj směru pohybu
Umožňuje systému přijímat informace o směru pohybu buď ze sonarové sondy, nebo z kompatibilního příďového motoru Garmin®. Tímto způsobem lze eliminovat rušení z příďového motoru, když je sonarová sonda nainstalovaná na jeho krytu. Nastavení se zobrazí pouze v případě, pokud je detekován příďový motor Garmin.
Detekce vody
K dispozici pouze u sonarových sond, které obsahují hardware sonarového procesoru uvnitř vlastní sondy, například modely LVS42 nebo LVS44 Tyto sonarové sondy automaticky přestanou při vytažení z vody vysílat, aby nedošlo k přehřátí. V případě potřeby můžete toto nastavení deaktivovat.
Obnovit výchozí nastavení sonaru
Obnoví tovární nastavení sonaru.
Červen 2026
