Viktig säkerhetsinformation
Om du inte följer dessa varningar kan det leda till personskador, skador på båten eller dålig produktprestanda.
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.
Den här enheten måste installeras i enlighet med dessa instruktioner.
Koppla bort fartygets likströmsförsörjning innan du gör några ändringar på den.
Innan du ansluter den här produkten till ström ska du se till att den är korrekt jordad enligt dessa instruktioner.
Du måste gå igenom och ta i beaktande tillämpliga viktiga instruktioner gällande ström när du väljer strömkabel och säkring eller kretsbrytare. Om du använder en strömkabel, säkring eller kretsbrytare med fel dimensionering för din installationstyp kan detta orsaka brand eller andra potentiella problem som kan leda till allvarliga personskador, skador på enheten eller fartyget eller dåliga produktprestanda (Viktig strömanslutningsinformation för nya installationer).
För att undvika potentiell brandrisk, som kan leda till allvarliga personskador eller skador på egendom, ska du endast byta ut säkringar till samma typ och klassning.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar för att undvika eventuella personskador.
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i för att undvika skador på fartyget.
Använd inte stereon som mall när du borrar monteringshålen eftersom det kan skada glasskärmen och göra garantin ogiltig. Du ska endast använda den medföljande mallen för att borra monteringshålen på rätt sätt.
Installatören ansvarar för att installationen uppfyller alla tillämpliga lokala, regionala och nationella bestämmelser, standarder och bästa praxis för marina elsystem. Du måste verifiera att kabeldragning, kretsskydd, jordning och installationsmetoder uppfyller kraven för fartyget och installationsplatsen, inklusive tillämpliga standarder som ABYC®, ISO, RCD eller andra relevanta marina elektriska standarder.
Du måste läsa igenom alla installationsinstruktioner innan du påbörjar installationen. Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta Garmin® produktsupport.
