Stereoinformation
Specifikationer
Allmänt
Vikt |
750 g (26,5 oz.) |
Vattentålighet |
IEC 60529 IPX7 (endast stereons framsida och när den är korrekt installerad) IEC 60529 IPX2 (stereons baksida och när den är korrekt installerad) |
Drifttemperaturområde |
Från 0 till 50 °C (från 32 till 122 °F) |
Temperaturområde för förvaring |
Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F) |
Inspänning |
Från 10,8 till 32 V likström |
Ström (max.) |
25 A |
Aktuell (tyst) |
Mindre än 900 mA |
Ström (av) |
Mindre än 350 mA |
Säkring |
25 A, minibladtyp |
NMEA 2000® LEN vid 9 V likström |
2 (100 mA) |
Bluetooth®, trådlös räckvidd |
Upp till 10 m (30 fot) |
ANT®, trådlös räckvidd |
Upp till 3 m (10 fot) |
Trådlösa frekvenser/protokoll |
Wi‑Fi® 2,4 GHz vid +19,49 dBm maximalt Bluetooth 2,4 GHz vid +15,11 dBm maximalt ANT 2,4 GHz vid 3,22 dBm maximalt |
Säkerhetsavstånd till kompass |
40 cm (15,75 tum) |
På kortet, klass D-förstärkare
Musikeffekt per kanal |
4 x 80 W max. 4 ohm |
Total uteffekt |
320 W |
Uteffekt per kanal1 |
4 x 40 W RMS mindre än 1 % THD+N, 4 ohm (CTA-2006-D) |
Linjeutgångsnivå (max.) |
5,6 V (topp till topp) |
AUX-ingångsnivå (typisk) |
1 V RMS normalt, 2 V RMS max. |
Mottagarfrekvenser
Mottagare |
Europa och Australasien |
USA |
Japan |
FM-radiofrekvensområde |
87,5 till 108 MHz |
87,5 till 107,9 MHz |
76 till 95 MHz |
FM-frekvenssteg |
50 kHz |
200 kHz |
50 kHz |
AM-radiofrekvensområde |
522 till 1620 kHz |
530 till 1 710 kHz |
522 till 1620 kHz |
AM-frekvenssteg |
9 kHz |
10 kHz |
9 kHz |
DAB-frekvens |
174 till 240 MHz (band III) |
Ej tillämpligt |
Ej tillämpligt |
Stereomåttsritningar
Sidmått
| 20,4 mm (0,8 tum) |
| 99 mm (3,9 tum) |
| 50 mm (1,97 tum) |
Toppmått
| 164 mm (6,5 tum) |
| 20,4 mm (0,8 tum) |
| 10 mm (0,39 tum) |
| 192 mm (7,56 tum) |
Programvaruuppdateringar
Gå till support.garmin.com för att hitta programvaruuppdateringar och information för din enhet.
