Conexão do sistema estéreo a uma rede Garmin
NOTA: Ao conectar o sistema estéreo a uma rede Garmin BlueNet™ ou rede marítima Garmin®, você está limitado a usar apenas dispositivos Garmin e Fusion®. Você não poderá usar roteadores ou outros produtos de rede de terceiros diretamente com este sistema estéreo.
Não é possível utilizar a rede Wi‑Fi® para se conectar a um chartplotter Garmin, nem utilizar a rede Wi‑Fi no sistema estéreo quando ele estiver ligado a um chartplotter Garmin utilizando uma conexão de rede com fios.
Você pode conectar este sistema estéreo a uma rede Garmin BlueNet ou rede marítima Garmin para visualizar e controlar o sistema estéreo usando um chartplotter Garmin compatível.
NOTA: Se um chartplotter Garmin for detectado na rede, o sistema estéreo mudará automaticamente para o modo Rede marítima Garmin, o estéreo reiniciará e todas as outras configurações de rede nele serão desativadas. Se isso não acontecer automaticamente, redefina as configurações da rede estéreo e conecte-a novamente (Redefinição das configurações de rede). Se isso ainda não acontecer automaticamente, execute uma reinicialização de fábrica no sistema estéreo e conecte-o novamente.
Este sistema estéreo é compatível com dispositivos Garmin BlueNet e dispositivos da rede marítima Garmin. É possível conectar o sistema estéreo a qualquer tipo de rede, mas se você tiver vários sistemas estéreos, todos eles devem estar conectados a um tipo de rede.
NOTA: Se a sua embarcação tiver uma combinação de rede marítima Garmin e redes Garmin BlueNet conectadas por uma ponte Garmin BlueNet, todos os sistemas estéreos deverão estar conectados à rede Garmin BlueNet para um melhor desempenho.
Para obter mais informações sobre a tecnologia Garmin BlueNet, incluindo as melhores práticas para a construção de uma rede que contenha dispositivos Garmin BlueNet e Marine NetworkGarmin, acesse garmin.com/manuals/bluenet.
DICA: Quando o sistema está conectado a uma rede Garmin, você pode conectar um dispositivo móvel a um ponto de acesso sem fio em um chartplotter Garmin conectado e usar o app Fusion Audio para controlar o sistema estéreo.
  1. Determine o melhor dispositivo na rede Garmin BlueNet ou na rede marítimaGarmin ao qual você deve conectar o sistema estéreo.
  2. Selecione uma opção:
    • Para conectar o estéreo a um dispositivo Garmin BlueNet, use um cabo Garmin BlueNet (não incluído).
    • Para conectar o sistema estéreo a um dispositivo da rede marítima Garmin, utilize uma rede marítima Garmin para um cabo adaptador de rede Garmin BlueNet (010-12531-11 ou 010-13094-00, não incluído).
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Agosto 2025
