Tworzenie sieci
Podczas tworzenia sieci dla urządzeń Fusion PartyBus™ należy mieć podstawową wiedzę na temat sieci.
Niniejsze instrukcje zawierają podstawowe informacje na temat tworzenia i konfigurowania sieci, które powinny mieć zastosowanie w większości sytuacji. W razie konieczności wykonania zaawansowanych zadań sieciowych, takich jak przypisywanie statycznych adresów IP do urządzeń w sieci lub konfigurowanie zaawansowanych ustawień podłączonego routera, konieczne może być skontaktowanie się ze specjalistą ds. sieci.
  1. Określ miejsce instalacji urządzeń Fusion PartyBus, które chcesz połączyć z siecią.
    UWAGA: Połączenia przewodowe są bardziej niezawodne niż połączenia bezprzewodowe. Planując sieć, w miarę możliwości należy korzystać z przewodów sieciowych zamiast z połączeń bezprzewodowych.
  2. Określ miejsce instalacji wszystkich wymaganych routerów lub przełączników sieciowych.
  3. Poprowadź przewód sieciowy do miejsc montażu zestawów stereo, przełączników i routera.
    UWAGA: W przypadku podłączania tego systemu stereo wyłącznie do innych systemów stereo lub urządzeń z portami sieciowymi Garmin BlueNet™ można poprowadzić przewody Garmin BlueNet zamiast przewodów Cat5e czy Cat6. W przypadku podłączania do innych systemów stereo lub urządzeń ze standardowymi portami sieciowymi RJ45 musisz użyć przewodu adaptacyjnego z RJ45 do Garmin BlueNet (010-12531-02; do nabycia osobno), aby podłączyć przewody Cat5e lub Cat6 do tego systemu stereo.
  4. Podłącz przewody sieciowe do zestawów stereo, przełączników i routera.
    UWAGA
    Na tym etapie jeszcze nie wolno ostatecznie instalować zestawów stereo. Przed instalacją zestawów stereo należy przetestować sieć.
  5. Włącz wszystkie urządzenia podłączone do sieci, w tym urządzenia bezprzewodowe.
  6. Wybierz opcję:
    • Jeśli korzystasz z routera sieciowego (przewodowego lub bezprzewodowego), w razie potrzeby skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z routerem, aby skonfigurować router jako serwer DHCP. Jeśli router pełni rolę serwera DHCP, wszystkie urządzenia stereo w sieci powinny korzystać z domyślnej konfiguracji (DHCP, klient).
    • Jeśli router bezprzewodowy nie jest używany, zestaw stereo należy w razie potrzeby skonfigurować jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej (Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej). Skonfigurowanie zestawu stereo jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej sprawi, że zestaw ten stanie się serwerem DHCP, a wszystkie pozostałe urządzenia stereo w sieci powinny korzystać z domyślnej konfiguracji (DHCP, klient).
    • Jeśli router sieciowy nie jest wykorzystywany, a zestaw stereo nie pełni roli punktu dostępu bezprzewodowego, jeden z zestawów stereo należy skonfigurować jako serwer DHCP (Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako serwera DHCP).
  7. Przetestuj działanie sieci, wybierając kolejno Menu > Grupy, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń w sieci, a następnie wybierz opcję:
    • Jeśli jakiekolwiek urządzenia Fusion PartyBus nie są dostępne w sieci, rozwiąż problemy z siecią (Rozwiązywanie problemów z siecią).
    • Jeśli w sieci są dostępne wszystkie urządzenia Fusion PartyBus, w razie potrzeby przeprowadź instalację każdego systemu stereo.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Sierpień 2025
