Podłączenie zasilania
W przypadku włączania zasilania zestawu stereo należy podłączyć żółty, czerwony oraz czarny przewód do źródła zasilania. Żółte i czerwone przewody mają różne funkcje, a sposób podłączenia ich do zasilania zależy od tego, jak planujesz korzystać z zestawu stereo na swojej łodzi.
Żółty przewód
  • Ten przewód łączy zestawu stereo ze źródłem zasilania.
  • Przewód ten powinien być podłączony z użyciem automatycznego wyłącznika 25 A, jeżeli jest on dostępny.
    OSTRZEŻENIE
    Jeżeli wyłącznik automatyczny 25 A nie jest dostępny, podłącz ten przewód do źródła zasilania, używając bezpiecznika 25 A (do nabycia osobno). Podłączenie tego przewodu do zasilania bez wyłącznika automatycznego lub bezpiecznika może spowodować zwarcie na przewodzie, co może doprowadzić do przegrzania i pożaru.
  • Ten przewód każdorazowo zasila zestaw stereo i będzie zużywać energię z akumulatora nawet wtedy, gdy zestaw stereo nie jest używany. Jeżeli wyłącznik automatyczny 25 A nie jest dostępny na łodzi lub gdy nie jest możliwe użycie wyłącznika w celu odłączenia zasilania zestawu stereo przy przechowywaniu jednostki, zamontuj na tym przewodzie wyłącznik ręczny.
  • W przypadku przedłużania tego przewodu wymagana średnica przewodu zależy od długości przedłużenia i podłączonego źródła zasilania (Wytyczne dotyczące średnicy przewodu zasilającego)
Czerwony przewód
  • Ten przewód może być połączony z tym samym źródłem zasilania co żółty przewód za pomocą włącznika zapłonu lub wyłącznika ręcznego. Umożliwia to automatyczne włączanie lub wyłączanie zestawu stereo w momencie uruchamiania lub wyłączania zasilania łodzi, lub w przypadku aktywacji wyłącznika.
  • Używanie tego przewodu do włączania i wyłączania zestawu stereo działa tak samo, jak używanie przycisku zasilania zestawu stereo w tym samym celu. Podłączenie tego przewodu do stacyjki lub wyłącznika ręcznego nie jest konieczne, jeśli planowane jest przełączanie zasilania za pomocą przycisku zasilania w systemie stereo lub za pomocą podłączonego plotera nawigacyjnego lub pilota zdalnego sterowania, a zamiast tego można go połączyć z żółtym przewodem. Aby włączyć zestaw stereo, ten przewód musi być podłączony.
  • W przypadku używania tego wyłącznika lub przycisku zasilania do wyłączenia zestawu stereo, urządzenie przechodzi w stan gotowości, dzięki czemu włączy się szybciej niż w przypadku odłączenia zasilania z użyciem żółtego przewodu. W stanie gotowości system stereo zużywa do 350 mA. Należy wówczas odłączyć zasilanie systemu stereo za pomocą wyłącznika automatycznego umieszczonego na żółtym przewodzie lub za pomocą wyłącznika ręcznego, aby uniknąć rozładowania akumulatora, gdy łódź nie jest używana.
  • OSTRZEŻENIE
    Niezależnie od tego, czy podłączono przewód do włącznika zapłonu czy wyłącznika ręcznego, podłącz go do źródła zasilania z użyciem bezpiecznika 1 A (do nabycia osobno). Podłączenie tego przewodu do zasilania bez bezpiecznika może spowodować zwarcie na przewodzie, co może doprowadzić do przegrzania i pożaru.
  • Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego przewodu, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm2).
Czarny przewód
  • Jest to przewód uziemiający i należy podłączyć go do zacisku ujemnego źródła zasilania lub do masy ogólnej.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Sierpień 2025
