Viktig sikkerhetsinformasjon
Hvis du unnlater å følge disse advarslene eller forsiktighetsreglene, kan det føre til personskader, skade på fartøyet eller dårlig produktytelse.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Enheten må monteres som beskrevet i disse anvisningene.
Koble fra fartøyets likestrømsforsyning før du gjør noen endringer.
Før du setter på strøm i dette produktet, må du kontrollere at det er jordet riktig i henhold til disse instruksjonene.
Du må gå gjennom og følge gjeldende viktige strømhensyn når du velger strømkabel og sikring eller strømbryter. Bruk av feil strømkabel, sikring eller strømbryter for monteringstypen kan forårsake brann eller andre potensielle problemer som kan føre til alvorlig personskade, skade på enheten eller fartøyet eller dårlig produktytelse (Viktig informasjon om strømtilkobling for ny montering).
For å unngå potensiell brannfare, noe som kan føre til alvorlig personskade eller skade på eiendom, må du bare skifte sikringer som blir brukt i monteringen med samme type og egenskaper.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.
Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.
Ikke bruk stereoanlegget som mal når du borer monteringshullene, da dette kan skade glasskjermen og gjøre garantien ugyldig. Du må bare bruke den medfølgende malen til å bore monteringshullene på riktig måte.
Montøren er ansvarlig for å sikre at monteringen overholder alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter, standarder og gode fremgangsmåter for maritime elektriske systemer. Du må kontrollere at ledninger, kretsbeskyttelse, jording og monteringsmetoder oppfyller kravene til fartøyet og monteringsstedet, inkludert gjeldende standarder som ABYC®, ISO, RCD eller andre relevante maritime elektriske standarder.
Du må lese alle monteringsinstruksjonene før du starter monteringen. Hvis du får problemer under monteringen, kan du kontakte Garmin® produktkundestøtten.
Eskens innhold
Monteringspakning
Fire 8 gauge selvgjengende skruer
To skruedeksler
Strøm- og høyttalerledningsnett
Ledningsnett for AUX-inn og subwoofer ut
2 m (6 fot) NMEA 2000® droppkabel
Støvdeksel
Nødvendige verktøy
Stjerneskrutrekker
Elektrisk bor
Drillbits (størrelsen varierer avhengig av overflatematerialet og skruene som brukes)
Vinkelkutter eller stikksag
Passende strømbryter eller innebygd sikring for hovedstrømkabelen (Viktig informasjon om strømtilkobling for ny montering)
1 A innebygd sikring for tenningskabelen
Silikonbasert maritim tetningsmasse (valgfritt)
Ledning for strøm- og jordingskabelforlengelse. Den nødvendige kabeldiameteren avhenger av lengden på forlengelsen og den tilkoblede strømkilden (Tverrsnittmåler for strømkabel).
22 AWG (0,33 mm2) (22 AWG-ledning) for tenningskabelforlengelse
