Hensyn ved bytte av et tidligere Fusion stereoanlegg
Hvis du bytter ut et tidligere Fusion® stereoanlegg, kan det hende du kan bruke det eksisterende 15 A-ledningsnettet med dette stereoanlegget. Les disse hensynene, og fortsett kun med å bruke den eksisterende strømkabelen hvis hensynene er oppfylt.
- Hvis du ikke kobler høyttalerne til stereoanlegget fordi du planlegger å koble stereoanlegget til en ekstern forsterker i stedet, kan du bruke det eksisterende 15 A-ledningsnettet. Vær oppmerksom på hensynene for anlegg som bare bruker en ekstern forsterker (Ny montering bare med en ekstern forsterker).
- Hvis du kobler høyttalere til stereoanlegget for å bruke den interne forsterkeren, kan du bruke den eksisterende 15 A-strømkabelen så lenge du tar hensyn til følgende:
- Strømkabelen må være egnet for 15 A eller mer.
- Sikringen eller strømbryteren som er koblet til den positive ledningen, må være 15 A
- Det maksimale spenningsfallet som kan oppstå for stereoanlegget er 1,0 V likestrøm for et system på 12 V likestrøm, eller 2,0 V likestrøm for et system på 24 V likestrøm.
- Du må angi de riktige høyttalerprofilene for de tilkoblede høyttalerne i DSP-innstillingene i Fusion Audio-appen.
Hvis du installerer stereoanlegget med en eksisterende 15 A-strømkabel uten å stille inn de riktige høyttalerprofilene, kan dette resultere i hakkete lyd og at sikringen går.
