Informasjon om stereo
Spesifikasjoner
Generelt
Vekt
750 g (26,5 oz)
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7 (bare foran stereoanlegg når den er installert på riktig måte)
IEC 60529 IPX2 (bak stereoanlegg når den er installert på riktig måte)
Driftstemperaturområde
Fra 0 til 50 °C (fra 32 til 122°F)
Temperaturområde for oppbevaring
Fra -20 til 70°C (fra -4 til 158°F)
Inngangsspenning
Fra 10,8 til 32 V likestrøm
Strøm (maks.)
25 A
Strøm (dempet)
Mindre enn 900 mA
Strøm (av)
Mindre enn 350 mA
Sikring
25 A minibladtype
NMEA 2000® LEN ved 9 VDC
2 (100 mA)
Trådløs rekkevidde for Bluetooth®
Opptil 10 m (30 ft)
Trådløs rekkevidde for ANT®
Opptil 3 m (10 ft)
Trådløse frekvenser/protokoller
Wi‑Fi® 2,4 GHz ved +19,49 dBm maks
Bluetooth 2,4 GHz ved +15,11 dBm maks
ANT 2,4 GHz ved 3,22 dBm maks
Trygg kompassavstand
40 cm (15,75 tommer)
Innebygd forsterker i klasse D
Lyduttakseffekt per kanal
4 x 80 W maks. 4 ohm
Samlet uttoppkraft
320 W
Utgangseffekt per kanal1
4 x 40 W RMS mindre enn 1 % THD+N, 4 ohm (CTA-2006-D)
Linje-utgangsnivå (maks.)
5,6 V (spiss-til-spiss)
AUX-inngangsnivå (vanlig)
1 V RMS vanlig, 2 V RMS maks.
Tuner-frekvenser
Mottaker
Europa og Australasia
USA
Japan
Frekvensområde for FM-radio
87,5 til 108 MHz
87,5 til 107,9 MHz
76 til 95 MHz
Frekvenstrinn for FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Frekvensområde for AM-radio
522 til 1620 kHz
530 til 1710 kHz
522 til 1620 kHz
Frekvenstrinn for AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
DAB-frekvens
174 til 240 MHz (bånd III)
I/T
I/T
Måltegninger for stereo
Sidemål
Enhetsmål med merknader
1
20,4 mm (0,8 tommer)
2
99 mm (3,9 tommer)
3
50 mm (1,97 tommer)
Mål øverst
1
164 mm (6,5 tommer)
2
3
10 mm (0,39 tommer)
4
192 mm (7,56 tommer)
Programvareoppdateringer
Gå til support.garmin.com for å finne programvareoppdateringer og informasjon om enheten.
1 Stereoanlegget kan begrense utgangseffekten for å hindre at forsterkeren overopphetes, og for å opprettholde lyddynamikken.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v6
August 2026
