네트워크 구축
Fusion PartyBus™ 장치를 위한 네트워크를 구축하려면 네트워크에 관한 기본 지식이 필요합니다.
이 지침 안내서는 네트워크 구축 및 구성의 기본을 다루고 있으며 대부분의 상황에 적용될 수 있습니다. 네트워크상의 장치에 정적 IP 주소를 할당하거나 연결된 공유기의 고급 설정을 구성하는 등의 고급 네트워크 작업을 수행해야 할 경우 네트워크 전문가에게 문의하십시오.
  1. 네트워크에 연결하고자 하는 Fusion PartyBus 장치의 설치 위치를 파악하십시오.
    참고: 유선 연결은 무선 연결보다 안정적입니다. 네트워크를 고려할 때 가능하면 무선 연결을 사용하는 것보다 네트워크 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
  2. 필요한 네트워크 공유기 및 스위치의 설치 위치를 파악하십시오.
  3. 네트워크 케이블을 스테레오, 스위치 또는 공유기 설치 위치로 연결하십시오.
    참고: 이 스테레오를 Garmin BlueNet™ 네트워크 포트가 있는 다른 스테레오 또는 장치에만 연결하면 Cat5e 또는 Cat6 케이블 대신 Garmin BlueNet 케이블을 배선할 수 있습니다. 표준 RJ45 네트워크 포트가 있는 다른 스테레오나 장치에 연결하는 경우 RJ45- Garmin BlueNet 어댑터 케이블(010-12531-02, 별매)을 사용하여 Cat5e 또는 Cat6 케이블을 이 스테레오에 연결해야 합니다.
  4. 네트워크 케이블을 스테레오, 스위치 또는 공유기에 연결하십시오.
    참고
    아직 스테레오를 완전히 연결하지 마십시오. 스테레오를 설치하기 전에 네트워크를 테스트해야 합니다.
  5. 무선 장치를 포함한 네트워크에 연결된 모든 장치의 전원을 켜십시오.
  6. 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
    • 네트워크 공유기(유선 또는 무선)를 사용 중이라면 필요한 경우 공유기를 DHCP 서버로 구성하도록 공유기와 함께 제공된 문서를 참조하십시오. 공유기를 DHCP 서버로 사용하는 경우, 네트워크의 모든 스테레오가 기본 구성(DHCP 클라이언트)을 사용해야 합니다.
    • 무선 공유기를 사용하지 않는 경우, 필요하다면 스테레오를 무선 액세스 포인트로 구성해야 합니다 (Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정). 스테레오를 무선 액세스 포인트로 구성하면 해당 스테레오가 DHCP 서버가 되며 네트워크의 다른 모든 스테레오는 기본 구성(DHCP 클라이언트)을 사용해야 합니다.
    • 네트워크 공유기를 사용하지 않고, 무선 액세스 포인트로 스테레오를 사용하지 않고, 네트워크에 다른 DHCP 서버가 없는 경우, 스테레오 중 하나를 DHCP 서버로 구성해야 합니다 (Fusion PartyBus 장치를 DHCP 서버로 설정).
  7. 메뉴 > 그룹을 선택하여 네트워크에 연결된 장치 목록을 보고 옵션을 선택하여 네트워크를 테스트합니다.
    • 네트워크에서 사용 가능한 Fusion PartyBus 장치가 보이지 않을 경우 네트워크 문제 해결을 수행하십시오 (네트워크 문제 해결).
    • 네트워크에서 모든 Fusion PartyBus 장치를 사용할 수 있는 경우, 필요에 따라 각 스테레오에 대한 설치를 완료하십시오.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
8월 2025
