Note sull'installazione
In ambienti con temperature elevate e dopo un utilizzo intensivo, la parte posteriore del dispositivo potrebbe raggiungere temperature considerate pericolose al tatto. Per evitare possibili lesioni personali, il dispositivo deve essere installato in una posizione in cui solo il pannello frontale sia accessibile all’utente e la parte posteriore non possa essere toccata durante il funzionamento.
Non installare il dispositivo in una posizione soggetta a temperature o condizioni estreme. L'intervallo di temperatura per il funzionamento del dispositivo è indicato nelle specifiche del prodotto. L'esposizione prolungata a temperature che superano l'intervallo di temperature specificato, in condizioni di stoccaggio o di operatività, può causare danni al dispositivo. I danni e le conseguenze correlate all'esposizione a temperature estreme non sono coperti dalla garanzia.
È necessario installare lo stereo su una superficie piana.
Installare il dispositivo in una posizione con adeguata ventilazione per evitare che trattenga il calore.
Se installato correttamente con un sigillante marino opzionale, lo stereo è resistente all’acqua sul lato frontale. I connettori sul retro non sono resistenti all’acqua, quindi lo stereo non deve essere installato in una posizione in cui il retro possa essere sommerso o esposto all’acqua con frequenza.
Se lo stereo viene installato in una posizione occasionalmente esposta all’acqua, deve essere montato con un’inclinazione compresa tra 45 gradi sotto e 15 gradi sopra il piano orizzontale.
Se lo stereo viene installato in una posizione occasionalmente esposta all’acqua, è necessario creare un gocciolatoio sul cavo per permettere all’acqua di defluire, evitando così danni allo stereo.
Se occorre installare gli altoparlanti al di fuori dell'imbarcazione, scegliere una posizione nettamente sopra la superficie dell'acqua, in modo tale che non vengano sommersi né danneggiati da pontili, piloni o altre strutture.
Per evitare interferenze con l'HDG, lo stereo deve essere installato a una distanza di almeno 40 cm (15,75 poll.) da una bussola.
