Specifiche
Generale
Peso
750 g (26,5 once)
Impermeabilità
IEC 60529 IPX7 (solo la parte anteriore dello stereo, se installato correttamente)
IEC 60529 IPX2 (solo la parte posteriore dello stereo, se installato correttamente)
Temperatura operativa
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Tensione di ingresso
Da 10,8 a 32 V CC
Corrente (max.)
25 A
Corrente (audio disattivato)
Inferiore a 900 mA
Corrente (disattivata)
Meno di 350 mA
Fusibile
25 A mini, piatto
NMEA 2000® LEN @ 9 V cc
2 (100 mA)
Bluetooth® portata wireless
Fino a 10 m (30 piedi)
ANT® portata wireless
Fino a 3 m (10 piedi)
Frequenze/Protocolli wireless
Wi‑Fi®, 2,4 GHz a +19,49 dBm massimo
Bluetooth, 2,4 GHz a +15,11 dBm massimo
ANT, 2,4 GHz a 3,22 dBm massimo
Distanza di sicurezza dalla bussola
40 cm (15,75 poll.)
Amplificatore di bordo, Classe D
Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica
4 x 80 W max. 4 ohm
Picco di potenza in uscita totale
320 W
Potenza di trasmissione per canale1
4 x 40 W RMS inferiore all'1% THD+N, 4 ohm {CTA-2006-D}
Livello audio di linea in uscita (max.)
5,6 V (picco-picco)
Livello audio ingresso ausiliario (tipico)
1 V RMS tipico, 2 V RMS max
Frequenze del sintonizzatore
Sintonizzatore
Europa e Australasia
Stati Uniti
Giappone
Gamma frequenza radio FM
Da 87,5 a 108 MHz
Da 87,5 a 107,9 MHz
Da 76 a 95 MHz
Intervallo di frequenza FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Gamma frequenza radio AM
Da 522 a 1620 kHz
Da 530 a 1710 kHz
Da 522 a 1620 kHz
Intervallo di frequenza AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
Frequenza DAB
Da 174 a 240 MHz (banda III)
N/D
N/D
1 Lo stereo potrebbe limitare la potenza in uscita per impedire che l'amplificatore si surriscaldi e per mantenere le dinamiche audio.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Agosto 2025
