Considérations pour les installations OEM
Si vous êtes un OEM et que vous installez cette chaîne stéréo, vous pouvez utiliser un câble adaptateur d'alimentation et de haut-parleur spécialisé approuvé. Vous devez utiliser des câbles adaptateurs 25 A lorsque cela est possible.
Bien qu'il ne soit pas adapté à toutes les installations, vous pouvez utiliser un câble adaptateur 15 A approuvé si vous suivez les points ci-dessous. Les références Garmin® suivantes sont des câbles 15 A approuvés :
  • 010-12482-00
  • 010-12482-40
Lorsque vous connectez la chaîne stéréo à un câble adaptateur d'alimentation et de haut-parleur 15 A approuvé, vous devez respecter les points suivants :
  • Le courant traversant ces câbles adaptateurs ne doit pas dépasser 15 A.
  • Le calibre du fusible ou disjoncteur connecté au fil positif doit être de 15 A.
  • Le câble d'alimentation doit avoir une puissance admissible d'au moins 15 A.
  • La chute de tension maximale subie par la chaîne stéréo ne doit pas dépasser 1 V c.c. pour un système 12 V c.c. et 2 V c.c. pour un système 24 V c.c..
  • Vous devez définir les bons profils de haut-parleurs pour vos haut-parleurs connectés dans les paramètres DSP de l'application Fusion® Audio.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juillet 2026
