Caractéristiques
Généralités
Poids
750 g (26,5 oz)
Résistance à l'eau
IEC 60529 IPX7 (avant de la chaîne stéréo uniquement, lorsqu'elle est correctement installée)
IEC 60529 IPX2 (arrière de la chaîne stéréo, lorsqu'elle est correctement installée)
Plage de températures de fonctionnement
De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
Plage de températures de stockage
De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Alimentation
De 10,8 à 32 V c.c
Courant (max.)
25 A
Courant (son désactivé)
Inférieur à 900 mA
Courant (éteint)
Inférieur à 350 mA
Fusible
25 A, mini fusible à lame
NMEA 2000® LEN à 9 V c.c.
2 (100 mA)
Portée du réseau Bluetooth® sans fil
Jusqu'à 10 m (30 pi)
Portée du réseau ANT® sans fil
Jusqu'à 3 m (10 pi)
Fréquences/Protocoles sans fil
Wi‑Fi® 2,4 GHz à +19,49 dBm maximum
Bluetooth 2,4 GHz à +15,11 dBm maximum
ANT 2,4 GHz à 3,22 dBm maximum
Distance de sécurité du compas
40 cm (15,75 po)
Ampli de classe D à bord
Puissance musicale en sortie par canal
4 x 80 W maximum 4 ohms
Pic de puissance en sortie totale
320 W
Puissance de sortie par canal1
4 x 40 W RMS moins de 1 % THD+N, 4 ohms {CTA-2006-D}
Niveau de sortie ligne (maximum)
5,6 V (crête à crête)
Niveau d'entrée Aux (normal)
1 V RMS en général, 2 V RMS max.
Fréquences du récepteur radio
Récepteur radio
Europe et Australasie
États-Unis
Japon
Gamme de fréquences radio FM
87,5 à 108 MHz
87,5 à 107,9 MHz
76 à 95 MHz
Palier de fréquences FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Gamme de fréquences radio AM
522 à 1 620 kHz
530 à 1 710 kHz
522 à 1 620 kHz
Palier de fréquences AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
Fréquence DAB
De 174 à 240 MHz (bande III)
Non applicable
Non applicable
1 Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Août 2025
