Informations importantes relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces avertissements et de ces mises en garde est susceptible de provoquer des blessures, d'endommager le bateau ou de dégrader les performances du produit.
AVERTISSEMENT
Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.
AVERTISSEMENT
Cet appareil doit être installé conformément à ces instructions.
AVERTISSEMENT
Débranchez l'alimentation CC du bateau avant d'y apporter toute modification.
AVERTISSEMENT
Avant d'alimenter ce produit en électricité, vérifiez que la mise à la terre est correcte et qu'elle respecte les présentes instructions.
AVERTISSEMENT
Vous devez consulter et respecter les informations importantes relatives à l'alimentation lorsque vous sélectionnez le câble d'alimentation et le fusible ou le disjoncteur. L'utilisation d'un câble, d'un fusible ou d'un disjoncteur inapproprié pour votre installation peut provoquer un incendie ou d'autres problèmes pouvant entraîner des blessures graves, endommager l'appareil ou le bateau, ou nuire aux performances du produit (Informations importantes sur le branchement de l'alimentation pour les nouvelles installations).
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d'incendie pouvant entraîner des blessures graves ou des dommages matériels, ne remplacez les fusibles utilisés lors de l'installation que par des fusibles de même type et de même calibre.
ATTENTION
Pour éviter les blessures, portez des lunettes de protection, un équipement antibruit et un masque anti-poussière lorsque vous percez, coupez ou poncez.
AVIS
Lorsque vous percez ou coupez, commencez toujours par vérifier ce qui se trouve sur la face opposée de la surface de montage pour éviter d'endommager le bateau.
AVIS
N'utilisez pas la chaîne stéréo comme modèle lorsque vous percez les trous de montage, car cela peut endommager l'écran en verre et annuler la garantie. Vous devez utiliser uniquement le modèle inclus pour percer correctement les trous de montage.
AVIS
L'installateur doit s'assurer que l'installation est conforme à toutes les réglementations, normes et meilleures pratiques locales, régionales et nationales applicables en matière de systèmes électriques marins. Vous devez vérifier que toutes les méthodes de câblage, de protection des circuits, de mise à la terre et d'installation sont conformes aux exigences du bateau et de l'emplacement d'installation, y compris les normes applicables telles que ABYC®, ISO, RCD ou autres normes électriques marines pertinentes.
Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer l'installation. Si vous rencontrez des difficultés durant l'installation, contactez le service d'assistance produit de Garmin®.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juillet 2026
