Especificaciones de montaje
Cuando la temperatura ambiental es elevada y tras un uso prolongado, la parte trasera de la cubierta del dispositivo puede alcanzar temperaturas elevadas y se considera peligroso tocarlo. Para evitar posibles lesiones personales, el dispositivo debe instalarse en una ubicación en la que los usuarios solo puedan acceder a la parte frontal y no se pueda tocar la parte trasera durante el funcionamiento.
Este dispositivo debe montarse en una ubicación que no esté expuesta a condiciones ni temperaturas extremas. El rango de temperatura para este dispositivo se indica en las especificaciones del producto. La exposición prolongada a temperaturas que superen ese rango, ya sea durante el funcionamiento o el almacenamiento, podría ocasionar daños en el dispositivo. La garantía no cubre los daños ocasionados por temperaturas extremas ni las consecuencias que se deriven de ello.
Debes montar el sistema estéreo sobre una superficie plana.
Debes montar el dispositivo en una ubicación con ventilación adecuada para que no acumule temperatura.
Si se instala correctamente con sellador para uso naútico opcional, el sistema estéreo es resistente al agua desde la parte frontal. Los conectores de la parte posterior no son resistentes al agua, por lo que no debes instalar el sistema estéreo en una ubicación en la que la parte posterior pueda quedar sumergida o expuesta al agua periódicamente.
Si vas a instalar el sistema estéreo en una ubicación en la que pueda estar expuesto al agua en algún momento, móntalo a 45 grados por debajo o 15 grados por encima del plano horizontal.
Si vas a instalar el sistema estéreo en una ubicación en la que pueda estar expuesto al agua en algún momento, ponle un bucle al cable que permita que el agua gotee por él y, de esta forma, se eviten daños en el sistema.
Si necesitas instalar el sistema estéreo en el exterior de una embarcación, deberás hacerlo en una ubicación que esté muy por encima de la línea de flotación, de forma que no quede sumergido ni resulte dañado por los efectos de muelles, pilotes u otras instalaciones.
Para evitar las interferencias con brújulas magnéticas, debes instalar el sistema estéreo a una distancia de al menos 40 cm (15,75 in) de la brújula.
Montar el sistema estéreo
No utilices el sistema estéreo como plantilla al perforar los orificios de montaje, ya que la pantalla podría dañarse y la garantía quedaría anulada. Debes usar únicamente la plantilla incluida para perforar correctamente los orificios de montaje.
Mantén la precaución al cortar el orificio para colocar el sistema estéreo. Solo hay un pequeño espacio libre entre la carcasa y los orificios de montaje, y cortar un orificio demasiado grande podría afectar a la estabilidad del sistema estéreo tras el montaje.
No apliques grasa ni lubricante a los tornillos al fijar el sistema estéreo a la superficie de instalación. La grasa u otros lubricantes pueden provocar daños en la carcasa del sistema estéreo.
Antes de montar el sistema estéreo en una nueva superficie de montaje, elige una ubicación de acuerdo a las especificaciones de montaje.
