Información sobre el sistema estéreo
Especificaciones
General
Peso |
750 g (26,5 oz) |
Resistencia al agua |
IEC 60529 IPX7 (solo la parte frontal del sistema estéreo, cuando esté instalado de manera correcta) IEC 60529 IPX2 (parte trasera del sistema estéreo, cuando esté instalado de manera correcta) |
Rango de temperatura de funcionamiento |
De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) |
Rango de temperatura de almacenamiento |
De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F) |
Voltaje de entrada |
De 10,8 a 32 V de CC |
Corriente (máxima) |
25 A |
Corriente (silenciado) |
Menos de 900 mA |
Corriente (desactivada) |
Menos de 350 mA |
Fusible |
25 A, tipo cuchilla mini |
LEN de NMEA 2000® a 9 V de CC |
2 (100 mA) |
Alcance inalámbrico Bluetooth® |
Hasta 10 m (30 ft) |
Alcance inalámbrico ANT® |
Hasta 3 m (10 ft) |
Protocolos/frecuencias inalámbricas |
Wi‑Fi®: 2,4 GHz a +19,49 dBm máximo Bluetooth: 2,4 GHz a +15,11 dBm máximo ANT: 2,4 GHz a 3,22 dBm máximo |
Distancia de seguridad de la brújula |
40 cm (15,75 in) |
Amplificador Clase D integrado
Potencia de salida de la música por canal |
4 x 80 W máx. 4 ohmios |
Potencia pico de salida total |
320 W |
Potencia de salida por canal1 |
4 x 40 W RMS menos del 1 % THD+N, 4 ohmios (CTA-2006-D) |
Nivel de salida de línea (máx.) |
5,6 V (pico a pico) |
Nivel de entrada auxiliar (típico) |
1 V RMS típica, 2 V RMS máx. |
Frecuencias del sintonizador
Sintonizador |
Europa y Australasia |
EE. UU. |
Japón |
Rango de frecuencias de radio FM |
De 87,5 a 108 MHz |
De 87,5 a 107,9 MHz |
De 76 a 95 MHz |
Intervalo de frecuencia FM |
50 kHz |
200 kHz |
50 kHz |
Rango de frecuencias de radio AM |
De 522 a 1.620 kHz |
De 530 a 1710 kHz |
Intervalo de frecuencia AM |
9 kHz |
10 kHz |
9 kHz |
Frecuencia DAB |
De 174 a 240 MHz (banda III) |
N/D |
N/D |
Gráficos de dimensiones del sistema estéreo
Dimensiones de los laterales
| 20,4 mm (0,8 in) |
| 99 mm (3,9 in) |
| 50 mm (1,97 in) |
Dimensiones de la parte superior
| 164 mm (6,5 in) |
| 20,4 mm (0,8 in) |
| 10 mm (0,39 in) |
| 192 mm (7,56 in) |
Actualizar el software
Visita support.garmin.com para buscar actualizaciones de software e información para tu dispositivo.
