Opbygning af et netværk
Du bør have en grundlæggende forståelse af netværk, når du opbygger et netværk til Fusion PartyBus™ enheder.
Denne vejledning guider dig gennem de grundlæggende principper for opbygning og konfiguration af et netværk og bør gælde for de fleste situationer. Hvis du har brug for at udføre avancerede netværksopgaver, f.eks. tildeling af statiske IP-adresser til enheder på netværket eller konfiguration af avancerede indstillinger på en tilsluttet router, skal du muligvis kontakte en netværksekspert.
  1. Bestem installationsstedet for de Fusion PartyBus enheder, du vil slutte til netværket.
    BEMÆRKNING: Kablede forbindelser er mere driftssikre end trådløse forbindelser. Når du planlægger dit netværk, skal du køre netværkskabler i stedet for at bruge trådløse forbindelser, når det er muligt.
  2. Bestem installationsstedet for eventuelle nødvendige netværksroutere eller -switche.
  3. Før netværkskabler til installationsstederne for stereoanlæggene, switchene og routeren.
    BEMÆRKNING: Hvis du kun slutter dette stereoanlæg til andre stereoanlæg eller enheder med en Garmin BlueNet™ netværksport, kan du bruge Garmin BlueNet kabler i stedet for Cat5e- eller Cat6-kabler. Hvis du tilslutter til andre stereoanlæg eller enheder med en standard RJ45 netværksport, skal du bruge et RJ45 til Garmin BlueNet adapterkabel (010-12531-02, medfølger ikke) for at slutte et Cat5e- eller Cat6-kabel til dette stereoanlæg.
  4. Slut netværkskablerne til stereoanlæggene, switchene og routeren.
    BEMÆRK
    Installer ikke stereoanlæggene helt endnu. Du bør teste netværket, før du installerer stereoanlæggene.
  5. Tænd for alle enheder, der er tilsluttet netværket, herunder trådløse enheder.
  6. Vælg en mulighed:
    • Hvis du bruger en netværksrouter (kablet eller trådløs), skal du se i den dokumentation, der fulgte med routeren, for at konfigurere routeren som DHCP-server, hvis det er nødvendigt. Når du bruger en router som DHCP-server, skal alle stereoanlæg på netværket bruge deres standardkonfiguration (DHCP-klient).
    • Hvis du ikke bruger en trådløs router, skal du om nødvendigt konfigurere et stereoanlæg som et trådløst adgangspunkt (Indstilling af Fusion PartyBus enheden som et trådløst adgangspunkt). Hvis du konfigurerer et stereoanlæg som et trådløst adgangspunkt, bliver det stereoanlæg til DHCP-server, og alle andre stereoanlæg på netværket skal bruge deres standardkonfiguration (DHCP-klient).
    • Hvis du ikke bruger en netværksrouter, ikke bruger et stereoanlæg som trådløst adgangspunkt, og der ikke er andre DHCP-servere på netværket, skal du konfigurere et af stereoanlæggene til at være DHCP-server (Indstilling af Fusion PartyBus enheden som DHCP-server).
  7. Test netværket ved at vælge Menu > Grupper for at få vist en liste over enheder, der er tilsluttet netværket, og vælg en indstilling:
    • Hvis nogen Fusion PartyBus enheder ikke er tilgængelige på netværket, skal du udføre fejlfinding på netværket (Netværksfejlfinding).
    • Hvis alle Fusion PartyBus enheder er tilgængelige på netværket, skal du fuldføre installationen for hvert stereoanlæg, hvis det er nødvendigt.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
August 2025
