Overvejelser om montering
ADVARSEL
Ved høje omgivelsestemperaturer og efter lang tids brug kan den bageste del af enhedens kabinet nå op på temperaturer, så det kan være farligt at røre ved. For at undgå mulig personskade skal enheden monteres på et sted, hvor kun forsiden er tilgængelig for brugerne, og den bageste del ikke kan berøres under betjening.
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
  • Du skal montere stereoanlægget på en plan overflade.
  • Du skal montere enheden et sted med tilstrækkelig ventilation, så den ikke opfanger varme.
  • Når stereoanlægget installeres korrekt ved hjælp af valgfri marineforsegling, er det vandtæt fra forsiden. Stikkene på bagsiden er ikke vandtætte, så du må ikke installere stereoanlægget på et sted, hvor bagsiden kan blive nedsænket i eller regelmæssigt udsat for vand.
  • Hvis du installerer stereoanlægget på et sted, der til tider kan blive udsat for vand, skal du montere det inden for 45 grader under eller 15 grader over det vandrette plan.
  • Hvis du installerer stereoanlægget på et sted, der til tider kan blive udsat for vand, skal du tilføje en drypløkke på kablet for at lade vand dryppe af kablet og undgå beskadigelse af stereoanlægget.
  • Hvis du skal montere stereoanlægget på ydersiden af båden, skal du montere det et sted, der ligger et godt stykke over vandlinjen, hvor det ikke kommer under vand, og hvor det ikke kan beskadiges af kajer, pæle eller andet udstyr.
  • For at undgå interferens med et magnetisk kompas skal du montere stereoanlægget i en afstand af mindst 40 cm (15,75 tommer) fra et kompas.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
August 2025
