Tilslutning af stereoanlægget til et Garmin netværk
BEMÆRKNING: Når du slutter stereoanlægget til et Garmin BlueNet™ netværk eller et Garmin® marinenetværk, er du begrænset til kun at bruge Garmin og Fusion® enheder. Du kan muligvis ikke bruge tredjepartsroutere eller andre netværksprodukter direkte med dette stereoanlæg.
Du kan ikke bruge Wi‑Fi® netværk til at oprette forbindelse til en Garmin kortplotter, og du kan heller ikke bruge Wi‑Fi netværk på stereoanlægget, når det er tilsluttet Garmin en kortplotter ved hjælp af en kabelbaseret netværksforbindelse.
Du kan slutte dette stereoanlæg til et Garmin BlueNet netværk eller et Garmin marinenetværk for at få vist og betjene stereoanlægget ved hjælp af en kompatibel Garmin kortplotter.
BEMÆRKNING: Hvis der registreres en Garmin kortplotter på netværket, skifter stereoanlægget automatisk til tilstanden Garmin Marine Network, stereoanlægget genstarter og alle andre netværksindstillinger på stereoanlægget deaktiveres. Hvis dette ikke sker automatisk, skal du nulstille stereonetværksindstillingerne og tilslutte dem igen (Nulstilling af netværksindstillinger). Hvis dette stadig ikke sker automatisk, skal du udføre en fabriksnulstilling på stereoanlægget og tilslutte det igen.
Dette stereoanlæg er kompatibelt med både Garmin BlueNet enheder og Garmin marinenetværksenheder. Du kan tilslutte stereoanlægget til begge typer netværk, men hvis du har flere stereoanlæg, skal de alle være forbundet til en eller anden netværkstype.
BEMÆRKNING: Hvis dit fartøj har en blanding af Garmin marinenetværk og Garmin BlueNet netværk forbundet via en Garmin BlueNet bro, skal alle stereoanlæg være tilsluttet Garmin BlueNet netværket for at opnå den bedste ydeevne.
Du kan finde yderligere oplysninger vedrørende Garmin BlueNet teknologi, herunder hvordan du bedst opretter et netværk, der indeholder både Garmin BlueNet enheder og Garmin marinenetværksenheder, ved at gå til garmin.com/manuals/bluenet.
TIP: Når stereoanlægget er tilsluttet et Garmin netværk, kan du slutte en mobilenhed til et trådløst adgangspunkt på en tilsluttet Garmin kortplotter og bruge Fusion Audio appen til at styre stereoanlægget.
  1. Find den bedste enhed på Garmin BlueNet netværket eller Garmin marinenetværket, som du skal slutte stereoanlægget til.
  2. Vælg en mulighed:
    • Stereoanlægget sluttes til en Garmin BlueNet enhed ved at bruge et Garmin BlueNet kabel (medfølger ikke).
    • Stereoanlægget sluttes til en Garmin marinenetværksenhed ved at bruge Garmin marinenetværk til Garmin BlueNet netværksadapterkabel (010-12531-11 eller 010-13094-00, medfølger ikke).
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
August 2025
