Overvejelser om kablet netværk
Når du planlægger netværksinstallationen, skal du være opmærksom på følgende i forbindelse med alle kablede forbindelser.
Denne enhed bruger Garmin BlueNet™ teknologi til kabelbaserede netværksforbindelser. Du kan finde yderligere oplysninger vedrørende Garmin BlueNet teknologi, herunder hvordan du bedst opretter et netværk, der indeholder både Garmin BlueNet enheder og ældre Garmin® Marine Network enheder, ved at gå til garmin.com/manuals/bluenet
Hvis du slutter dette stereoanlæg til et andet stereoanlæg eller en anden enhed, der har en Garmin BlueNet netværksport, kan du bruge standard Garmin BlueNet kabler (medfølger ikke).
Hvis du tilslutter dette stereoanlæg til en anden enhed, der bruger ældre Garmin marinenetværk, skal du bruge et Garmin marinenetværk til Garmin BlueNet netværksadapterkabel (010-12531-11 eller 010-13094-00, medfølger ikke).
Hvis du slutter dette stereoanlæg til et andet stereoanlæg eller en anden enhed, der bruger standard Ethernet-port, skal du bruge et RJ45 til Garmin BlueNet netværksadapterkabel (010-12531-02, medfølger ikke).
Hvis du bruger flere kortplottere, der bruger en blanding af Garmin BlueNet netværks- og ældre Garmin marinenetværkforbindelser, skal du slutte denne enhed til en Garmin BlueNet kortplotter eller switch for at opnå den bedste ydeevne.
Du kan finde flere oplysninger vedrørende Garmin BlueNet teknologi på garmin.com/manuals/bluenet
Du kan bruge et netværkskabel til at slutte stereoanlægget direkte til en kompatibel enhed.
Du skal bruge kablede netværksswitche og kablede eller trådløse netværksroutere, når du tilslutter mere end to kompatible enheder til et netværk.
Hvis du installerer en router på netværket, skal den som standard konfigureres til at være DHCP-server. Se vejledningen til din router, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis du ikke monterer en router, og der ikke er andre DHCP-servere på netværket, skal du konfigurere et Fusion PartyBus™ stereoanlæg til at være en DHCP-server (Indstilling af Fusion PartyBus enheden som DHCP-server).
- Eksempel på kablet netværk til direkte forbindelser
- Eksempel på kablet netværk med en switch eller router
