Paramètres de la caméra dans l'application Garmin Drive
Paramètres d'enregistrement
Dans l'application Garmin Drive™, sélectionnez Paramètres, puis le véhicule et le nom de la caméra.
Superposition de données
Permet de définir le type de données affichées sur les vidéos.
Indice de lumination
Permet de régler le niveau d'exposition à la lumière pour les vidéos.
Détection d'incident
Permet de régler le niveau de sensibilité pour la détection d'incident.
Résolution
Permet de régler la résolution vidéo.
Accéléré
Permet d'activer ou de désactiver la fonction Travelapse™ (Travelapse).
Vidéos non enregistrées
Définit quand l'appareil supprime les vidéos non enregistrées. Si l'option Supprimer quand le stockage est plein est sélectionnée, l'appareil supprime la vidéo non enregistrée la plus ancienne lorsque le stockage sur carte mémoire est plein. Si l'option Supprimer immédiatement est sélectionnée, l'appareil supprime en permanence les vidéos non enregistrées datant de plus de trois minutes et supprime toutes les vidéos non enregistrées à la mise hors tension. Cette option est utile pour protéger la confidentialité des données. Si l'option Supprimer immédiatement est sélectionnée, vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos Travelapse.
Configuration des paramètres
Dans l'application Garmin Drive, sélectionnez Paramètres, puis le véhicule et le nom de la caméra.
Terminer la configuration
Fournit des options pour terminer les étapes de configuration qui n'ont peut-être pas été effectuées lors de l'installation.
Stockage Vault
Fournit des options pour les abonnements Vault disponibles.
Connexions Wi-Fi
Affiche l'état de la connexion au réseau sans fil.
Paramètres d'hygiène et de sécurité
Parking Guard
Permet d'activer Parking Guard et de régler ses paramètres d'enregistrement.
Paramètres système
Volume de l'alarme
Permet de régler le volume des alertes de la caméra.
Langue
Définit la langue de l'appareil.
Unités et heure
Permet de régler les paramètres de format de date et d'heure.
Commandes vocales
Permet d'activer les commandes vocales et de définir la langue des commandes vocales.
Mot d'activation
Permet de modifier le mot d'activation des commandes vocales.
Paramètres de l'appareil
À propos de l'appareil
Permet d'afficher la version du logiciel de la caméra et l'ID de l'appareil.
Rechercher des mises à jour
Permet de rechercher des mises à jour logicielles sur l'appareil.
Réattribuer à un autre véhicule
Définit le véhicule utilisé avec la caméra sélectionnée.
Formater la carte SD
Permet de formater la carte mémoire et de supprimer toutes les vidéos et données de la carte.
Aide
Ouvre la page d'aide de l'appareil.
Restaurer
Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'appareil et d'annuler le couplage de l'appareil avec l'application Garmin Drive.
Oublier appareil
Permet d'annuler le couplage de l'appareil avec l'application Garmin Drive.
Changement de nom d'une caméra
Vous pouvez modifier le nom de votre caméra pour la différencier des autres caméras d'un réseau à plusieurs caméras.
  1. Dans l'application Garmin Drive, sélectionnez votre caméra.
  2. Sélectionnez Paramèt​res > Terminer la configuration > Alignement de la caméra.
  3. Sélectionnez un nom de caméra dans le champ Nom de la caméra.
    ASTUCE : Vous pouvez sélectionner Personnalisé pour saisir le nom de votre choix pour la caméra.
GUID-93747543-12A8-453C-9896-32070F5B0710 v1
Septembre 2024
