Perfil
Añadir un perfil
Puedes añadir un archivo .pro con información del perfil creándolo con la aplicación Applied Ballistics Quantum™ y transfiriéndolo a la carpeta AB del dispositivo. También puedes crear un perfil con tu dispositivo Garmin®.
En la pantalla de inicio, pulsa
y selecciona AB MENU.
- Selecciona .
Editar un perfil
- Selecciona .
- Selecciona un perfil.
Selecciona una opción:
Para especificar las propiedades del proyectil, selecciona BULLET PROPERTIES y, a continuación, selecciona una opción.
SUGERENCIA: Selecciona BULLET DATABASE para introducir automáticamente las propiedades del proyectil desde la base de datos de proyectiles de Applied Ballistics®. Si introduces manualmente las propiedades del proyectil, puedes encontrar la información en el sitio web del fabricante del proyectil. -
Para especificar las propiedades del arma y el visor, selecciona GUN PROPERTIES y, a continuación, selecciona una opción.
Para calibrar la velocidad de salida y proporcionar una solución más precisa dentro del alcance supersónico de tu arma de fuego, selecciona , elige una opción y selecciona DONE.
Para calibrar el factor de escala de descenso y proporcionar una solución más precisa dentro o por encima del alcance transónico de tu arma de fuego, selecciona , elige una opción y selecciona DONE.NOTA: Garmin recomienda calibrar la velocidad de salida antes de calibrar el factor de escala de descenso. Después de calibrar el factor de escala de descenso, puedes seleccionar para ver la tabla correspondiente. Si es necesario, puedes pulsar el
mientras ves la tabla del factor de escala de descenso para restablecerla a los valores predeterminados.
Para editar la tabla de temperatura de velocidad de salida, selecciona y selecciona un valor para editarlo.
NOTA: Si es necesario, pulsa elcuando no haya ningún valor resaltado para restablecer la tabla de temperatura de velocidad de salida a sus valores predeterminados.
Para cambiar las unidades de medida de los campos de salida, selecciona OUTPUT UNITS.
Borrar un perfil
- Selecciona .
- Selecciona DELETE PROFILE.
Seleccionar un perfil diferente
- Selecciona .
- Selecciona SELECT PROFILE.
