Profil
Tilføjelse af en profil
Du kan tilføje en .pro fil, der indeholder profiloplysninger, ved at oprette den ved hjælp af Applied Ballistics Quantum™ appen og overføre filen til AB mappen på enheden. Du kan også oprette en profil ved hjælp af Garmin® din enhed.
  1. På startskærmen skal du trykke på Pil op og vælge AB MENU.
  2. Vælg PROFILE > PROFILE > CREATE NEW PROFILE.
Redigering af en profil
  2. Vælg PROFILE > PROFILE.
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg en mulighed:
    • Hvis du vil indtaste kugleegenskaberne, skal du vælge BULLET PROPERTIES og vælge en indstilling.
      TIP: Du kan vælge BULLET DATABASE for automatisk at indtaste kugleegenskaber fra Applied Ballistics® kugledatabasen. Hvis du manuelt indtaster kugleegenskaberne, kan du finde oplysningerne på kugleproducentens websted.
    • For at indtaste egenskaber for gevær og kikkertsigte, skal du vælge GUN PROPERTIES, og vælge en mulighed.
    • Hvis du vil kalibrere mundingshastigheden for at give en mere præcis løsning i det supersoniske område for dit skydevåben, skal du vælge GUN PROPERTIES > CALIBRATE MUZZLE VELOCITY, vælge en indstilling og vælge DONE.
    • Hvis du vil kalibrere faldskalafaktoren for at få en mere nøjagtig løsning ved eller uden for det transoniske område for dit skydevåben, skal du vælge GUN PROPERTIES > CALIBRATE DSF, vælge en mulighed, og vælge DONE.
      BEMÆRKNING: Garmin anbefaler, at du kalibrerer mundingshastigheden, før du kalibrerer faldskalafaktoren. Når du har kalibreret faldskalafaktoren, kan du vælge GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE for at få vist faldskalafaktortabellen. Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på Afstandsknap, mens du får vist faldskalafaktortabellen, for at nulstille den til standardværdierne.
    • Hvis du vil redigere tabellen over mundingshastighedstemperaturer, skal du vælge GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE og vælge en værdi, der skal redigeres.
      BEMÆRKNING: Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på Afstandsknap, når der ikke er fremhævet nogen værdi, for at stille tabellen over mundingshastighedstemperaturer tilbage til standardværdierne.
    • Hvis du vil redigere måleenheden for outputfelter, skal du vælge OUTPUT UNITS.
Sletning af en profil
BEMÆRKNING: Du kan ikke slette din aktuelle profil.
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg DELETE PROFILE.
Valg af en anden profil
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg SELECT PROFILE.
GUID-9258AC82-CE63-4DE9-84B7-473FEB0EA745 v3
November 2026
