Sensori wireless
L'orologio può essere associato e utilizzato con sensori wireless utilizzando la tecnologia ANT+® oppure Bluetooth® (Associazione dei sensori wireless). Dopo aver associato i dispositivi, è possibile personalizzare i campi dati opzionali (Personalizzare le schermate dati). Se l'orologio è dotato di un sensore, i dispositivi sono già associati.
Per informazioni sulla compatibilità e sull’acquisto di sensori Garmin® specifici o per visualizzare il Manuale Utente, consultare il sito Web garmin.com per il sensore in questione.
Tipo di sensore |
Descrizione |
Applied Ballistics |
È possibile utilizzare i dispositivi Applied Ballistics® come telemetri o sensori del vento e visualizzare ulteriori informazioni balistiche sull'orologio. |
Sensori mazza |
È possibile utilizzare i sensori dei ferri da golf Approach® CT10 per il monitoraggio automatico dei colpi che include posizione, distanza e tipo di ferro. |
DogTrack |
Consente di ricevere dati da un dispositivo portatile di rilevamento cani compatibile. |
eBike |
È possibile utilizzare l'orologio con la eBike e visualizzare i dati della bici, come le informazioni sulla batteria e sulla sua autonomia, durante le sessioni. |
Schermo esteso |
È possibile utilizzare la modalità Schermo esteso per visualizzare le schermate dati dell'orologio Descent™ su un ciclocomputer Edge® compatibile durante una corsa in bici o un'attività di triathlon. |
Fascia cardio esterna |
È possibile utilizzare un sensore esterno, come la fascia cardio serie HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ o HRM-Pro™ per visualizzare i dati della frequenza cardiaca durante le attività. Alcune fasce cardio possono anche memorizzare dati o fornirne altri avanzati sulla corsa (Dinamiche di corsa) (Potenza della corsa). |
Foot pod |
È possibile utilizzare un foot pod invece del GPS per registrare il passo e la distanza se ci allena al chiuso o il segnale GPS è debole. |
Cuffie |
È possibile utilizzare gli auricolari Bluetooth per ascoltare la musica caricata sull'orologio Descent (Collegamento di auricolari Bluetooth). |
inReach |
La funzione del telecomando inReach® consente di controllare il comunicatore satellitare inReach tramite l'orologio Descent (Uso del telecomando inReach). |
Luci |
È possibile utilizzare le luci smart per bici Varia™ per una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante. Con una videocamera-fanale Varia è possibile anche scattare foto e registrare video durante una pedalata (Uso dei controlli della videocamera Varia). |
O2 muscolare |
È possibile utilizzare un sensore dell’ossigeno muscolare per visualizzare i dati relativi all'emoglobina e alla saturazione dell'ossigeno nei muscoli durante l'allenamento. |
PC |
È possibile utilizzare videogiochi sul computer e visualizzare statistiche in tempo reale sul dispositivo (Uso dell'app Garmin GameOn). |
Potenza |
È possibile utilizzare i pedali per bici con sensore di potenza Rally™ oppure Vector™ per visualizzare i dati relativi alla potenza sull'orologio. È possibile regolare le zone di potenza in base a obiettivi e abilità (Impostazione delle zone di potenza), oppure utilizzare gli avvisi di intervallo per ricevere una notifica quando si raggiunge una zona di potenza specificata (Impostare un avviso). |
Radar |
È possibile utilizzare un radar retrovisore per bici Varia per migliorare la consapevolezza dell'ambiente circostante e inviare avvisi sui veicoli in avvicinamento. Con una luce posteriore con telecamera radar Varia, è anche possibile scattare foto e registrare video durante una pedalata (Uso dei controlli della videocamera Varia). |
Rangefinder |
È possibile utilizzare un rangefinder laser compatibile per visualizzare la distanza dalla bandiera mentre si gioca a golf. |
RD Pod |
È possibile utilizzare un Running Dynamics Pod per registrare i dati sulle dinamiche di corsa e visualizzarli sull'orologio (Dinamiche di corsa). |
Rapporti |
È possibile utilizzare i cambi elettronici per visualizzare le informazioni di cambio rapporti durante una corsa in bici. L'orologio Descent mostra i valori di regolazione correnti quando il sensore è in modalità di regolazione. |
Shimano Di2 |
È possibile utilizzare i cambi elettronici Shimano® Di2™ per visualizzare le informazioni di cambio rapporti durante una corsa in bici. L'orologio Descent mostra i valori di regolazione correnti quando il sensore è in modalità di regolazione. |
Smart Trainer |
È possibile utilizzare l'orologio con uno Smart Trainer per bici indoor per simulare la resistenza mentre si segue un percorso, oppure durante una corsa o un allenamento (Uso dei rulli da allenamento bici). |
Velocità/Cadenza |
È possibile fissare i sensori di velocità o di cadenza alla bici e visualizzare i dati durante la corsa. Se necessario, è possibile inserire manualmente la circonferenza della ruota (Dimensioni e circonferenza delle ruote). |
Tempe |
Il sensore di temperatura tempe™ può essere fissato a un cinturino o a un passante in modo che sia a contatto con l'aria aperta e, pertanto, fornisca dati sulla temperatura costanti e precisi. |
Trolling motor |
È possibile utilizzare il dispositivo come telecomando per il trolling motor Garmin (Associazione dell'orologio al trolling motor). |
Vectronix |
È possibile utilizzare i telemetri Vectronix® e visualizzare ulteriori informazioni balistiche sull'orologio. |
VIRB |
La funzione telecomando VIRB® consente di controllare la action cam VIRB utilizzando l'orologio (Telecomando VIRB). |
Posizioni laser XERO |
È possibile visualizzare e condividere le informazioni sulla posizione del laser da un dispositivo Xero® (Impostazioni delle posizioni laser Xero). |
- Associazione dei sensori wireless
- Distanza e passo della corsa per l'accessorio che rileva frequenza cardiaca
- Dinamiche di corsa
- Uso dei controlli della videocamera Varia
- Telecomando inReach
- Telecomando VIRB
- Impostazioni delle posizioni laser Xero
